ANDRINA Опубликовано 25 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 Какая у Вас удобная ниша! Я бы точно туда хол-к поставила. И рядом, и бегать никуда не надо, и не выпирает. И сзади для проветривания можно место оставить! Прям для него строители место выделили! С liola согласна! Зачем холодильник напротив ванной? И, если что-то достать, то можно сразу рядом на стол поставить или в мойку положить. А так из коридора нести, например, кастрюлю двумя руками, тогда дверцу ногой или плечом закрывать? Ну, с хол-ком дело ваше, конечно. Вот насчет плиты газовой непонятно. У вас газ в доме или нет? И где стояк газовый проходит на схеме? И где слив? Если там раковина нарисована, значит, там слив? Плита именно здесь должна стоять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 http://old.school-re...ic_gallery.html как идея интересно Вам отдельное огромное спасибо,прям столько идей именно для моей площади,очень классно когда планировка совпадает картинки разглядывать,примерять всё!!!! В этом проекте мне очень понравился обеденный уголок вот прям супер-пупер идея, обязательно отсюда что-то украду, у меня сейчас кухонный уголок со столом большим-допотоп конечно,но гостей встречать очень удобно!!!! Поэтому диван прям такой хочу как на картинке)))) В этом проекте: мне нравится расположение телевизора,колонны сзади такие городить точно не буду,но вот узкие шкафы под телеком я рассматривала-оч нравится!!!Кухни с такими многослойными шкафами мне не нравятся. Такой вариант тоже интересный но я сегодня измерила глубину ниши там всего то 22 см так что шкафчики из неё городить нет смысла. У друзей(соседей) шкафчик на этом месте висит на уровне всех остальных задней стенкой на рейлинге который крепится как показано красным цветом, а внизу полочки. впринципе ни сверху ни снизу эту нишу становится не сильно видно и полочки для моющих удобные. Я готова на такой вариант если что, но так хочется чего-нибудь интересного)))) будем думать!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Делала бы кухню угловую. Нишей можно и не жертвовать, а сделать укромный уголок с жалюзи, как на картинке, шкафчик справа Спасибо,интересная идея,не видела еще такого))) Какая у Вас удобная ниша! Я бы точно туда хол-к поставила. И рядом, и бегать никуда не надо, и не выпирает. И сзади для проветривания можно место оставить! Прям для него строители место выделили! С liola согласна! Зачем холодильник напротив ванной? И, если что-то достать, то можно сразу рядом на стол поставить или в мойку положить. А так из коридора нести, например, кастрюлю двумя руками, тогда дверцу ногой или плечом закрывать? Ну, с хол-ком дело ваше, конечно. Вот насчет плиты газовой непонятно. У вас газ в доме или нет? И где стояк газовый проходит на схеме? И где слив? Если там раковина нарисована, значит, там слив? Плита именно здесь должна стоять? По размерам конечно ниша прям тютелька в тютельку для холодильника,но он украдет целых два шкафчика которые там могут висеть))))) а угловую под окно как я уже писала неохота. Меня полностью устраивает расположение холодильника напротив ванной,мне удобно я привыкла,никаких сложностей не возникает. Насчет газа,труба находится у окна в углу от неё влево горизонтально сантиметров на 60 труба идет от неё гибким шлангом присоединена плита там где она сейчас, впринципе труба не мешает она к стене близко,ну может только столешницу чуточку вырезать придется,хотяяяя надо хорошенько замеры еще сделать будет,возможно где-то боковому верхнему шкафу она будет помехой и фартуку,изучу вопрос,Спасибо. Слив там где сейчас раковина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Прикидываю варианты: пока без размеров,на выходных попробую сделать замеры точные,подозреваю что длинные навесные шкафы не влезут у окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 еще такой: в левом углу навесные верхние шкафы,в нише под шкафчиком полочки. над плитой вытяжка дальше телек,но боюсь ему будет плохо по соседству с плитой((((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 еще такой: в левом углу навесные верхние шкафы,в нише под шкафчиком полочки. над плитой вытяжка дальше телек,но боюсь ему будет плохо по соседству с плитой((((((( попробуйте: шкафы, вытяжка и далее: или полки, или пустое пространство. или встройка, не навсю высоту ниже уровнем, духовка и микроволновка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 попробуйте: шкафы, вытяжка и далее: или полки, или пустое пространство. или встройка, не навсю высоту ниже уровнем, духовка и микроволновка а телек куда? попробую еще порисоватьВот так еще но мало рабочей поверхности и не уверена что раковину будет просто перенести Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 тут надо Вам определяться в планировке если обеденная зона та, которая нравится, то остается вопрос в планировке кухни иначе будет набор шкафов. вот в данном контексте, фото ниже, сторона кухни должна быть облегченной. вытяжка и можно допустить полки. без верхних шкафов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 можно другой вариант. но тогда обеденную зону делаем легче Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 ядумаю, вся проблема в том, что хочется задействовать и нишу и это является камнем преткновения. и тв на стене. много всего. http://old.school-remont.tv/proekty/2010/10_15_omfgbubbles/omfgbubbles_galereja.html без боковых шкафов как вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
