Apyatka Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Случайно попались мне на глаза правила эргономики и я спешу поделиться этим знанием с вами. Я не со всеми утверждениями здесь согласна, но я не являюсь специалистом по эргономике, поэтому оспаривать не буду) Если тема интересна- буду продолжать. Пишу в перепланировки потому, что все эти сантиметры нужно учитывать на этапе планировки своего жилья, а не тогда, когда диван не встает в отведенное ему место) И не забывайте- у внешних стен будут батареи и шторы, это забирает пространство - сантиметров 20-25. Учитывайте это, рисуя мебель у внешней стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эврика Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Апятка, спасибо! Продолжайте, пожалуйста, тема многим будет интересна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Апятка, спасибо! Продолжайте, пожалуйста, тема многим будет интересна. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Каждый раз, когда планируется ремонт, необходимо начинать его с, так называемых, мокрых зон - это ванная, туалет и кухня. Эти помещения самые сложные при планировании и расчете эргономичного пространства. При реконструкции (ремонте) ванной комнаты учитываются необходимые условия, а именно: Унитаз необходимо располагать вблизи стояка канализации, если это не учитывается, тогда унитаз ставится выше уровня пола. Раковину необходимо размещать на высоте 85-90 см от уровня пола. В маленьких ванных комнатах (меньше 15 м2) по технике безопасности запрещено устанавливать розетки и выключатели, они располагаются перед входом в комнату. В случаях, когда ванная комната больше 15 м2 можно устанавливать розетки для различной техники: полотенцесушителей, фенов, саун, телевизоров и даже електро-каминов. Полотенцесушители располагают рядом со стояком для подключения к горячей воде. Электрические полотенцесушители устанавливают на любой высоте от пола и рядом с розеткой. Вентиляция В санузлах, особенно в ванных комнатах, чтобы не образовывалась плесень и грибки, необходима хорошая вентиляция. Возможно подключение принудительной вентиляции. Освещение Необходимо центральное освещение, дополнительно - над зеркалом, над ванной. Теплые полы Могут быть как электрические, так и из гибких труб с горячей водой. Панели подключения и управления у электро-полов выносят перед дверью в ванную комнату. Сантехническое оборудование Унитазы Бывают напольные с бачком (компакты), напольные со встроенным бачком, подвесные, а также комбинированные с биде. Для навесных унитазов требуется дополнительное пространство для встраивания в стену смывного бачка. Ванны Существует богатое разнообразие ванн, изготовленных из различных материалов: Чугунные. Они быстро нагреваются и долго держат тепло. Такие ванны не подвержены коррозии. Ограничение есть только в дизайне, не бывает других форм, кроме как прямоугольных. Стальные. Прочная поверхность, но плохо держит тепло. Акриловые (пластиковые). Такие ванны долговечные, но не держат тепла. Бывают разнообразных форм и размеров. Куариловые (смесь акрила с порошком из кварца). Хорошо держат тепло, прочные и устойчивые к царапинам. Также бывают Деревянные, ванны из Оникса, Мраморные и Стальные. За функциональными возможностями - бывают обычные и гидромассажные ванны. Выбор ванны зависит от размеров ванной комнаты. Существует прямая зависимость между высотой и длинной ванн - чем они длиннее, тем меньше у них высота. Распространенные размеры ванн - 170х70 см. Также существуют сидячие ванны длиной 150х70 и 120х70 см. Душевые кабины Существуют различные по форме и размерам душевые кабины. Их разделяют на простые и комбинированные. Простые бывают с поддоном различной формы и стекленными или пластиковыми стенками-дверцами. Поддоны в душевых кабинах могут быть: керамические, стальные, чугунные, акриловые, из мраморной крошки. Минимальный размер поддона душевой кабины - 80х80 см. Комбинированные душевые кабины - это объединенные гидромассажные ванны с душевой кабиной. Они значительно экономят место в ванной комнате. Раковины Бывают керамические, стеклянные, стальные, акриловые, каменные и деревянные. По виду крепления их разделяют на прикрепляемые к стене кронштейнами раковины-консоли, стоящие на подставке (типа «тюльпан») и встраиваемые раковины. Стандартная глубина раковины - 45 см. Длина двойных раковин - 120-150 см. Расстояние между раковиной и душевой кабиной или ванной должно быть минимум 30 см. Биде Бывают напольные и подвесные. Лучше покупать в комплекте с унитазом, для соблюдения стиля и формы, одинаковой конструкции (в подвесных комплектах все коммуникации должны быть скрыты под одной панелью). Биде устанавливается рядом с унитазом на расстоянии 15-20 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Очень важная и нужная тема. Особенно для раздела Перепланировки. Я бы поставил ее в раздел Избранное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 в спальне с одной стороны может быть и меньше чем 70 см но это неудобно, конечно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 туалет у нас минимум 80 на 140 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 в спальне с одной стороны может быть и меньше чем 70 см но это неудобно, конечно И я говорю) 60 см -минимум. Неудобно начинается от 60 см. А туалет у меня лично 75 шириной, вполне себе широкий. Я видела и 65 см) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Варианты размещения сантехники Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Интересно очень о коридоре. Хотя последние 2 картинки скорее для офисов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
