дюничь Опубликовано 15 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 Спасибо огромное. Такой вариант даже представить не могла. Буду изучать, вариант очень нравиться, особенно как обыграли котел. А посередине шкафчик на 90 см? Верх закрытый, низ стекло , правильно? Да, верно, предложил как вариант, опять же можно поставить и просто распашные дверки со стеклом или без...вариантов масса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 15 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 это фото котла и трубы. Пенал надо делать на 45 см , чтобы трубы закрыть.А как трубы в шкафу спрятать- двойным дном что ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Вчера натянули потолок и повесили люстру , вернее перевесили с зала, т.к.она для него мала. Девушки подскажите, какую по стилю делать кухню, если такая люстра и подсветка. Может у кого-нибудь картинки есть, накидайте пожалуйста?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 а я бы не городила городушки слева, ваши трубы замечательно уходять за шторы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sunbeams Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 не обычная люстра для кухни.. может сделать основной темой кухни - одуванчик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Вы хотите сказать она не подходит к кухне, да? Про одуванчик где-то видела, надо посмотреть. Сегодня выложу обои, которые в зале. Хочу плясать и от них тоже, во всяком случаи так думала. Они с цветами, а на кухне хочу однотонные беж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Для меня странно стиль кухни подбирать под люстру...хотя. Никта всю квартиру вокруг люстры построила. Но у неё люстра просто королевна. А к вашей люстре, мне кажется, только глянец подойдет. Рамочные фасады не вижу. Но это мое ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Вот и я вижу глянец, т.е. что-то современное. А нравятся фасады как у икеи светлые. Да и в уходе глянец капризнее наверно. В магазине понравилась пленкка структура под дерево, светлое. Поэтому не знаю, стоит ли обращать внимание на люстру. Или ее срочно менять , а эту в детскую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 это фото котла и трубы. Пенал надо делать на 45 см , чтобы трубы закрыть.А как трубы в шкафу спрятать- двойным дном что ли? Спрятать не проблема. Можете померить на сколько труба от стены отходит в самой максимальной точке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 а я бы не городила городушки слева, ваши трубы замечательно уходять за шторы Оксана, вы не учли что труба под наклоном относительно стены и судя по фото довольно далеко отходит.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
