ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 вот.. точно, надо сделать такой переход плитки (я почему-то думала, что зеркало должно полностью висеть либо на плитке, либо на краске, как всегда нужных картинок не находилось). получается от пола делать и выше раковины примерно на две плитки .... а вот по ширине до угла доводить? буду рисовать варианты. вечером, надеюсь, выложу. Спасибо! Думаю , от выступа ниши ванны до угла со стеной на которой полотенчик . Если делать этот выступ .А если нет , то плитку внутри ниши на ширину ванны класть высоко , но не до потолка . И от края этой плитки , то же самое , до угла со стеной на которой полотенчик . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кимуля Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 вот что получилось. совсем не тот цвет стен, кот. я хочу (из-за света) - он искажается совсем сильно, и свет не получается ещё выставить правильно. Но вообщем видна раскладка, мне почему-то больше нравится всё-таки плитка до конца..может потому что иначе "ступеньки" получаются .... Там ещё штанга будет со шторкой. муж сказал что боковую стенку нарастить не получится, там всё у нас впритык, тогда стоит ли делать верх ?? потолки ведь не оч высокие 2,5-2,7. слева стена совсем пустая на картинке, но там будут крючки для халатов и полотенец и дверь открываться туда будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кимуля Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 вот еще варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 По поводу цвета краски не беспокойтесь . Это не реально подобрать на визе , чтобы прямо подходило . Это очень условно И картинка на визе и в реале , как говорят в Одессе , две большие разницы . Это я о том до потолка клеить плитку или нет . А если клеить , то я бы сделала опускание потолка по границе ванны . На визах , которые я вставляла они тоже есть . Но совсем не настаиваю . Для вашего помещения 2,5 - 2, 7 это достаточно высокий потолок . Ощущается высоким . Это же не 18 метров ))) Не поняла насчёт батареи за уником ? А унитаз будет на инсталляции , приставной или как на картинке ? Понятно , что если батарея , то как на картинке Пустая стена - это очень хорошо . Повесите пару постеров . На крашеной стене будут прекрасно смотреться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кимуля Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 стена - плитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 Дверь в шкаф нужно ставить посередине Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кимуля Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 да, по поводу цвета поняла - вот к концу дня)) с плиткой в руках буду подбирать уже. да, дверь лучше посередине, поставим там планку и покрасим. Двери лучше белые пластиковые, думаю. Опускание потолка по границе ванны мне тоже импонирует, как бы ещё сделать так, чтобы мужу понравилось ... а вообще технически это сложно осуществить? я предполагаю, что это тоже влагостойкий гипсокартон и профиль, только его крепить к потолку надо как-то ведь?.. Унитаз именно как на картинке, он ещё вперед будет подвинут, чтобы выдержать расстояние от батареи. А Ваше мнение по поводу раскладки плитки на стене за раковиной? комбинировать с краской или полностью плиткой проложить .... ещё есть бордюры.. можно вертикально выделить зону с раковиной ... P/S/ ноут вырубился и больше не включается после сегодняшнего такого упорного дня с KD)))) надеюсь, завтра он придет в себя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 А под ПС или к этой стене батарею поставить нельзя ? Мне кажется двери лучше сделать не одни , а несколько уровней . Внизу для СМ , выше для сушилки или полки шкафа. Антресоли для редко . используемых . Покажите о каких пластиковых речь Мне нравятся жалюзийки МДФ как у Евгения http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=87338&st=70#entry1203138 делал ТУТ ну и обычные жалюзийки можно . Я бы купила крашенные в заводских условиях ТИПА Ещё очень хорошие дверки Близ сделала сама Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кимуля Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 уже батарею перенести нельзя. из под окном обычно ставят. Да, с дверьми так и думала в несколько уровней делать, Спасибо за картинки - оч кстати, хорошая идея -ставить СМ на возвышении, чтобы не нагибаться)) И огромное просто спасибо за наводки по дверкам, когда делали ремонт в квартире три года назад - белые двери такие исчезли с производства, остались только не крашенные из сосны (нам нужны были небольшой высоты), пришлось красить. смотрится нормально, но заводские, конечно, лучше. Вот помню проблема стояла, а сейчас в леруа были - уже опять всё продают))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Не факт , что дверки красить нужно в белый цвет . Я бы покрасила в цвет стен . Это не такое окно , под которое обязательно надо батарею . Видела много таких окошек в загородных домах . Выводы под батарею остаются на том же месте . К новому месту дислокации батареи идут трубы . Покрасить их в цвет стен и они будут незаметны . Уник по середине помещения не радует , как - то . Да и водой теплой ( будет греться от батареи ) смывать )))) Запах будет сильнее Тогда уник можно сделать приставной или на инсталляции . Или продлить столешку , если оставить с бачком Будете разводить свет , нужно будет пару точек над ванной поставить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
