Zloj Опубликовано 4 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2003 Надеюсь, будут. Хочу дом строить :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 4 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2003 А нормальная фирма смонтирует примерно так,вытащат стеклопакет, высверлят в профиле по два отверстия в нём, далее выставят оконный блок по уровню, далее сквозь отверстия в блоке высверлят в стене отверстия и закрепят блок через анкера, потом задуют пену, предварительно вставив стеклопакеты, с подоконником как я сказал. Мой вариант проще, именно на непрофессионала рассчитан. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 4 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2003 Цитата реально, или лучше заказывать с установкой? Окно 1.00X1.60 без установки стоит 7900р, а с установкой 8850р. Что-то дороговато. Для примера, брал окно 1390x1330, две створки, глухая+поворотно-откидная, в комплекте отлив из окрашенного алюминия ($3 за п.м.), денег - $190, включая монтаж и демонтаж. Стеклопакет, правда, одинарный, с двойным чуть дороже, но только чуть. И возят все это хозяйство все из той же Москвы. Так что ищите, и обрящете. :)Возможно есть и дешевле, но покупаю в кредит (денег мало, нужно еще воду подводить, кухню отделывать и т.д.). Фирма attik (может кто заказывал у них окна). Так вот, если можно КАЧЕСТВЕННО установить окно самому, не хотелось бы переплачивать. Хорошо бы пошаговую инструкцию. :-)Пошаговую инструкцию привел Руся, эту же самую инструкцию можно легко найти через яндекс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 4 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2003 Цитата А нормальная фирма смонтирует примерно так,вытащат стеклопакет, высверлят в профиле по два отверстия в нём, далее выставят оконный блок по уровню, далее сквозь отверстия в блоке высверлят в стене отверстия и закрепят блок через анкера, потом задуют пену, предварительно вставив стеклопакеты, с подоконником как я сказал.Мой вариант проще, именно на непрофессионала рассчитан.С уважением, Rusya. По-моему, установка на анкера иногда просто излишество, тех самых прямых подвесов хватает за глаза. Например, на анкера имеет смысл ставить окно в сквозной проем, типа на лоджии. Если же проем с четвертями, т.е. окно будет зажато в проеме, то на подвесы. Естественно, чтобы использовать четверти, нужно правильно произвести замер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2003 У нас спецы из фирм именно сажают на анкера, поэтому я и написал, что лугче всё же на подвесы. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 5 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2003 По моему , если сажать на анкера сквозь профиль , то нарушается герметичность самого профиля, поэтому у "нас" принято сажать на специальные крепежи (одним концом защелкиваются в паз на профиле, другую ,выступающую часть - к стене. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2003 Ребята, ну что я вру что ли по-вашему, у нас так фирмы устанавливают.Все. Я на подвесы. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 5 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2003 Спецкрепеж с защелками - это типа по правильному. Вместо подвесов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 5 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2003 Цитата По моему , если сажать на анкера сквозь профиль , то нарушается герметичность самого профиля, поэтому у "нас" принято сажать на специальные крепежи (одним концом защелкиваются в паз на профиле, другую ,выступающую часть - к стене. С уважением. По-моему, анкера - "официально" существующий метод. Так как иногда спецкрепеж (пластины) просто некуда крепить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
O.K. Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Цитата А нормальная фирма смонтирует примерно так,вытащат стеклопакет, высверлят в профиле по два отверстия в нём, далее выставят оконный блок по уровню, далее сквозь отверстия в блоке высверлят в стене отверстия и закрепят блок через анкера, потом задуют пену, предварительно вставив стеклопакеты, с подоконником как я сказал. Так уже не устанавливают. Это технология не нормальной фирмы, а совеЦких мастеров середины 90-х годов.По-настоящему правильный монтаж не предусматривает сверление профиля и использование анкерных болтов, пропускаемых через профиль. Применяются специальные подвесы-защёлки, закрепляемые по торцу пластикового оконного блока.Цитата Мой вариант проще, именно на непрофессионала рассчитан. Простое запенивание тоже не применяется. Т.к. необходим комплекс работ по гидро и пароизоляции откосов. Рекомендую пройтись поиском Иллбрук-монтаж.Совет автору темы. На качественном монтаже окна экономить не стОит. Лучше довериться профессионалам, тк. потребительские свойства такого окна во-мнОгом будут определяться качеством монтажа.Сообщение было изменено автором Пнд Окт 06, 2003 10:58. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
