kofeinik Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Возьмем два случая. 1. Заказать окно с пятикамерным профилем, монтаж иллбрук, и не использовать анкера, а только спецпластины. 2. Заказать обычный трехкамерный профиль, посадить на анкера или подвесы и задуть пеной, после чего заштукатурить откосы, а щели уплотнить силиконом. Так вот, результат в обоих случаях будет одинаковый. Разница будет только в количестве денег, и в распальцовках (хотя бы перед самим собой). А если не видно разницы, зачем платить больше? иллбрук дорогой непомерно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
O.K. Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Цитата Возьмем два случая. 1. Заказать окно с пятикамерным профилем, монтаж иллбрук, и не использовать анкера, а только спецпластины. 2. Заказать обычный трехкамерный профиль, посадить на анкера или подвесы и задуть пеной, после чего заштукатурить откосы, а щели уплотнить силиконом. Так вот, результат в обоих случаях будет одинаковый. Разница будет только в количестве денег, и в распальцовках (хотя бы перед самим собой). А если не видно разницы, зачем платить больше? иллбрук дорогой непомерно. Судя по Вашим рассуждениям, Вы не понимаете, что такое правильный монтаж. Кроме того, Ваше непонимание носит воинствующий характер.Грубо - зачем тогда вообще ставить пластиковые окна, если они будут прибиваться к проёму гвоздями ??? Типа "на пластик денег хватает, а за правильный монтаж пусть лохИ платят" ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Цитата Судя по Вашим рассуждениям, Вы не понимаете, что такое правильный монтаж. Кроме того, Ваше непонимание носит воинствующий характер.Грубо - зачем тогда вообще ставить пластиковые окна, если они будут прибиваться к проёму гвоздями ??? Типа "на пластик денег хватает, а за правильный монтаж пусть лохИ платят" ? Во-первых, насчет гвоздей - не приписывайте мне того, чего я не говорил. Во-вторых, чтобы не быть голословным, объясните разницу в эксплуатационных свойствах конструкции в первом и втором случаях. В частности, что я потеряю при "неправильном" монтаже во втором случае.Сообщение было изменено автором Пнд Окт 06, 2003 11:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
O.K. Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Цитата Во-первых, насчет гвоздей - не приписывайте мне того, чего я не говорил. Я не приписывакл, я провёл аналогию.Цитата Во-вторых, чтобы не быть голословным, объясните разницу в эксплуатационных свойствах конструкции в первом и втором случаях. В частности, что я потеряю при "неправильном" монтаже во втором случае. Вы не автор темы, поэтому специально для Вас я ничего объяснять (тем более убеждать) не собираюсь. Я отнюдь не голословен, в Интернете достаточно информации по технологии монтажа, в частности, ответов на вопросы, почему нельзя "силиконить" внешние швы. Раз Вы этого не знали, значит оно Вам не нужно. Но не надо вводить в заблуждение остальных.Кроме того, иллбрук-монтаж - стандартный монтаж в нормальных конторах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Нашел вот статью cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Извините. Здравствуйте всем :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
O.K. Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Про Иллбрук, кратко cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Цитата Я не приписывакл, я провёл аналогию. Да, ничего себе аналогия.Вы не автор темы, поэтому специально для Вас я ничего объяснять (тем более убеждать) не собираюсь. Я отнюдь не голословен, в Интернете достаточно информации по технологии монтажа, в частности, ответов на вопросы, почему нельзя "силиконить" внешние швы. Раз Вы этого не знали, значит оно Вам не нужно. Но не надо вводить в заблуждение остальных.Давайте переведем беседу в более конструктивное русло. Во-первых, меня убеждать ни в чем не надо. О преимуществах иллбрука в интернете рекламы полно. Но меня интересует ответ на простой вопрос: "объясните разницу в эксплуатационных свойствах конструкции в первом и втором случаях. В частности, что я потеряю при "неправильном" монтаже во втором случае". Ответа на этот простой вопрос в интернете нету. А есть ли он у Вас?Далее, про внешние откосы. В интернете, (на заборе) есть рекомендации как и об использовании силикона во внешних швах, так и о недопустимости этого по причине паронепроницаемости силикона (замечу, что про паропроницаемость штукатурки никто не вспоминает). Так вот, я разбирал кусок откоса с засиликоненным швом, простоявший около трех лет. И ничего крамольного в околошовном пространстве не заметил. Кроме того, иллбрук-монтаж - стандартный монтаж в нормальных конторах.Иллбрук не стандартный монтаж, и "нормальность" конторы не определяется тем, используют его или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irenaspb Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Цитата Цитата А нормальная фирма смонтирует примерно так,вытащат стеклопакет, высверлят в профиле по два отверстия в нём, далее выставят оконный блок по уровню, далее сквозь отверстия в блоке высверлят в стене отверстия и закрепят блок через анкера, потом задуют пену, предварительно вставив стеклопакеты, с подоконником как я сказал. Так уже не устанавливают. Это технология не нормальной фирмы, а совеЦких мастеров середины 90-х годов.По-настоящему правильный монтаж не предусматривает сверление профиля и использование анкерных болтов, пропускаемых через профиль. Применяются специальные подвесы-защёлки, закрепляемые по торцу пластикового оконного блока. Так устанавливают, и это вполне законно с точки зрения технологии. Не всегда есть возможность применить скобы, и не всегда их применение целесообразно. Отверстие в профиле под анкер впоследствии плотно закрывается специальной заглушкой, чтобы избежать попадание влаги внутрь профиля. Есть только один нюанс - не рекомендуется сверлить отверстия в нижней части профиля. Это, к сожалению, соблюдается не всегда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Selena Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Мои, НЕпрофессионала в вопросе монтажа окон, 5 философских копеек для размышлений. Zloj, Ваши окна Вам обошлись почти в 8000 рублей. Монтаж оценивается в 950. Не кажется ли Вам, что 950 - не те деньги, ради экономии которых стоит рисковать суммой в 8000 рублей? ;-) Право слово, лучше бы повременить с установкой и накопить необходимую сумму, нежели так, самостоятельно, с неизвестно каким результатом... Простите, что не совсем в тему. Не смогла сдержаться... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
