OlenaBezhubenko Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Переехали в другую квартиру, дом не новый. Установили на кухне вытяжку, не дорогую. Подключили трубой гафре. И оболдели! Шум стоит будь-то вытяжка включена на 2-ю скорость! Хотя вытяжка полностью выключена. Все из-за бешеной тяги в трубе, просто пылесос. На вытяжке есть обратный клапан, но он не помогает, потому что стоит только поднести трубу к отверстию вытяжки лепестки клапана тут же открываются - настолько сильная тяга из трубы. Можно ли как-то избавится от шума или терпеть? Или отключать вытяжку и затыкать выходное отверстие, только в таком случае нет шума. Подскажите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Вытяжку закрывать нельзя . Иначе в квартире может появиться плесень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlenaBezhubenko Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 ну пока мы не поставили вытяжку, выходное отверстие было просто затыкнуто пакетом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ikozach Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 у меня шумит не до такой степени,но есть шум.Правда,только в холодное время года.Еще и завывания...а вот летом тяги почти нет,тк последний этаж.я к завываниям привыкла,радуюсь,что не надо включать электрику и вытяжка сама тянет(как бы это дико не звучало)Сигаретный дым-точно вытягивает,а при готовле-включаю на 1скорость.А вот как бороться с шумом-не знаю,тк тихо радуюсь хорошей тяге... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 ну пока мы не поставили вытяжку, выходное отверстие было просто затыкнуто пакетом Вы точно знаете , что прежние жильцы жили с этим пакетом ? Но про плесень ( грибок другими словами ) при отсутствии вентиляции , или её нарушении ... уже много сказано Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Вам потребуется принудительное заужение сечения воздуховода или же повышение сопротивления движению воздуха. Каким способом это делать - надо придумывать. Из готовых решений могу предложить на трассу поставить шибер (типа как на дымоходах печей). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
