OlenaBezhubenko
Очень шумит вытяжка когда выключена. Помогите!
Переехали в другую квартиру, дом не новый. Установили на кухне вытяжку, не дорогую. Подключили трубой гафре. И оболдели! Шум стоит будь-то вытяжка включена на 2-ю скорость! Хотя вытяжка полностью выключена. Все из-за бешеной тяги в трубе, просто пылесос. На вытяжке есть обратный клапан, но он не помогает, потому что стоит только поднести трубу к отверстию вытяжки лепестки клапана тут же открываются - настолько сильная тяга из трубы.
Можно ли как-то избавится от шума или терпеть? :sadd08006: Или отключать вытяжку и затыкать выходное отверстие, только в таком случае нет шума.
Подскажите?
у меня шумит не до такой степени,но есть шум.Правда,только в холодное время года.Еще и завывания...а вот летом тяги почти нет,тк последний этаж.я к завываниям привыкла,радуюсь,что не надо включать электрику и вытяжка сама тянет(как бы это дико не звучало)Сигаретный дым-точно вытягивает,а при готовле-включаю на 1скорость.А вот как бороться с шумом-не знаю,тк тихо радуюсь хорошей тяге...
ну пока мы не поставили вытяжку, выходное отверстие было просто затыкнуто пакетом
Вы точно знаете , что прежние жильцы жили с этим пакетом ?
Но про плесень ( грибок другими словами ) при отсутствии вентиляции , или её нарушении ... уже много сказано
Вам потребуется принудительное заужение сечения воздуховода или же повышение сопротивления движению воздуха.
Каким способом это делать - надо придумывать.
Из готовых решений могу предложить на трассу поставить шибер (типа как на дымоходах печей).
