matata
что это и как делается? помогите разобраться - Страница 2
- насколько подоконник отступает от стены (размер консоли)?
- из чего сделано верхнее перекрытие вообще?
- как будет отделываться ниша под установку карнизов?
- будут ли края карнизов подворачиваться к стене?
- планирете ли использовать подсветку?
- на каком расстоянии от перекрытия будет натяжной потолок от перекрытия?
- какое расстояние от верхнего откоса окна до перекрытия?
ТС может возмутится - "я же показала картинку..."
Вот тут мы и перестаём разговаривать на одном языке.
... зачем критиковать ответ по существу ..., если сами ответов не даёте.
...может, хотя бы в общем напишете... ?
matata, ответы по существу, они потому и называются "по существу", что снимают поставленный вопрос.
А у Вас?
Вы через запятую и благодарите за "никакой" ответ и продолжаете спрашивать "ниочём".
мужчины требуют конкретики))
что ж, попробую. хотя я вообще не спец, именно поэтому и сижу тут, читаю, совета прошу)) и поэтому, наверное, не на все вопросы смогу ответить
- подоконник отступает от стены на 7см
- верхнее перекрытие - это сверху над подоконником? (тогда это гипсокартон), или потолок? (бетонная плита), или верх над окном? (тогда это газоблок)
- ниша под установку карнизов не будет отделываться, по моим представлениям это не надо, т.к. там всё должно будет закрыто (опять же, открыта для критики, т.к. не представляю, как это делается по-правильному)
- края карнизов к стене не будут подворачиваться
- подсветки не будет
- потолок начинается от стены не менее чем 17.5 см (т.е. это ширина самой ниши, так?), т.к. под подоконником батареи, которые отступают от стены на 17.5см
- от верхнего откоса окна до нынешнего бетонного потолка 23 см.
вот так.
а благодарила за ответ, потому что так воспитана... человек же старался, как никак...
всем спасибо за внимание))
с нетерпением жду вопросов
Упаси бог....
Наоборот, хочется ответить, помочь Вам, а Вы упрямитесь...
Не очень понятно - что именно Вам непонятно.
В месте установки скрытого карниза монтируется короб из жёсткого материала.
Материал подбирается в соответствии с конструкцией короба. Которая, в свою очередь зависит от ряда параметров - и от финишного внешнего вида, и от размеров карниза, и от материала натяжного потолка, и от ширины карнизов и способа их крепления.....
Наиболее универсальный - это фанера и МДФ 16-18-20 мм толщиной.
Места у Вас хватает на всё задуманное.
Если писать общую инструкцию, не привязанную к месту, то это выйдет объём школьной тетрадки.
Отсюда и вопросы, чтобы сузить ответ.
...с нетерпением жду вопросов
Вопрос тот же - что именно не ясно. Подскажем.
Ну, и ещё. Вы же вряд ли это будете делать сами.
Оно Вам надо? Имею ввиду - как, да из чего....
Придут профи да сделают как положено.
Павел, спасибо еще раз))
я, если честно, так и представляла себе это в общем виде. сомневалась. и потом столько вопросов посыпалось, что я еще больше засомневалась.
конечно, придут профи и всё сделают. только это тоже в основном мужчины и им конкретики хочется))
вот они что-нибудь спросят и я сразу снова к вам))
если вдруг понадобится крепеж именно для этого дела:) ну или для других целей, вот тут ассортимент большой и описание что как делать http://rusbolt.ru/
