Airina Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 Всем здравствуйте!Семья из 5 человек:я, муж, дочь и родители мужа. Построили дом, теперь по комнатке надо думать над планировкой.Сразу не продумали место под гардеробные. Хочется в нашей спальне больше света и простора. Что же лучше шкаф или гардеробная?Вот как-то так мне видится моя спальня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 С учетом того факта, что в спальне 2 окна, можно попробовать сделать гардеробную с окном. Не думали над таким вариантом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airina Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 может и да, но 2 окна планировали изначально для того, чтобы в комнате светлее было. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airina Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 да и еще решающий факт расположения мебели именно так то, что на 1 этаже под нашей спальней кухня - там где шкаф планируется, там плита. Над плитой вроде кровать не ставят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airina Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 подумала и решила,что если шкаф, то не купе, а с распашными дверцами, может даже элегантный белый.Насмотрелась на форуме, очень понравилось несколько вариантов, но гардеробная- это была моя мечта... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 4 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 (изменено) От гардеробной шириной 1.5м толку мало, фактически Вы будете использовать только одну стену и торец, проще шкаф углом. Да к тому же и при входе в комнату в стену упираться. Дверь чуть в сторону подвинуть можно? Тогда бы так предложил, даже при 1200мм глубиной гораздо больше вместимости и удобства доступа. Изменено 4 Ноября 2013 пользователем дюничь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airina Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Добрый день.спасибо за участие. дверь, к сожалению, не передвинешь.Я уже поняла, что мой вариант не удобен, скорее всего будут шкафы вдоль стены, ниша 69 см,будет достаточно. Теперь мучает вопрос какой сделать потолок, хотелось 2 уровня по периметру может, нужно подсветку шкафа сделать и освещение в спальной зоне, примерно как на фото.Как грамотно рассчитать потолок я не знаю...может кто подскажет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mayras Опубликовано 9 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 гардеробная с окном и еще комната 11,5 метров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airina Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 да такой вариант предполагали, но решили отказаться в пользу простора в комнате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Двухуровневые потолки, если они не жизненно необходимы с точки зрения функционала, - привет из 90-х и начала 2000-х. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
