WeiWei
Вместить в 8 метров -- Скандинавия и контемпорари, детская и кабинет
Продолжаю мечтать о завершонности в моей квартире. В наличии еще одна комната 7,5 метров.
Сейчас использую ее как кабинет. В далеком будущем она станет детской. Поэтому ремонт желательно нейтральный, а обстановку уже под нужную функцию комнаты подобрать.
Постольку отдельного форума о кабинетах не видела, оставляю свою тему здесь.
Пока стены белые, паркетная доска -- дуб, стены из гипсокартона.
Длина комнаты -- 3,40 метра, ширина -- 2,20 метра. Потолок высокий, 2,60 м.
Ширина окна 1,65 м
Мой фотоапарат не захватит комнату по правильным углом -- слишком тесно. Поэтому нашла очень похожую. По ремонту -- копия. По размеру похожа. Только окно у меня шире и дальше уходит вправо. То есть, шкаф там не станет. Этот шкаф оставлять не обязательно.
....Кстати когда смотрела вашу темку как раз подумала что у вас удобно можно убрать кровать и шкаф в глубину комнаты, а стол у окна поставить. Но опять же говорю что это мои тараканы...
Я и сама не против стола у окна. Тогда можно подоконик использовать. На фото не видно, но он 165 см в ширину и 35 см в глубину.
Если дверь открыта, то она окно закрывает? Это же неудобно очень!
Да, тогда окно закрывает сантиметров на 40. Тогда еще 120 см окна открытыми остаются. С точки зрения попадания света -- это не проблема. А по другому никак. Если бы дверь открывалась в другую сторону, внутрь комнаты, то в 2 больше площади бы забирала. Снаружи дверь тоже нету смысла весить. Там выход на балкон с гостинной.
Для меня эта дверь не проблема.
Вариант расстановки мебели
а если сделать дверь не на петлях, а навесную, сдвигающуюся изнутри комнаты вправо (от окна)?
А что я в таком случаe выиграю? Площадь перед дверью все-равно не использовать. Так только еще стену займу. Но спасибо, подумаю. Просто ремонт основной сделан и больше об интерьере думаю.
Собираю идеи:
Карта на стене? Черная или светлее, разноцветная.
Покрасить доминирующую стену, короткую напротив окна или большую напротив входной двери?
