spectro
Помогите с организацией пространства на кухне
Всем Доброго времени суток,
:fund02052:
Хороший форум, правда немного поздновато я его нашел. Уже случился перенос стен, сейчас бы сделал это по другому. Форум открыл глаза на многие вещи. Одной из целей переделки было получить кухню гостиную, но в итоге, как мне кажется, она на этот статус не тянет.
Итак, квартира новострой с автономным отоплением, в кухне газовый котел, счетчик. Всю эту красоту хочу спрятать в кухонном гарнитуре. Канализация в вентканале. Площадь помещения 23 кв.м, высота потолка 2.7м от стяжки до плит перекрытия. Батарей нет, в помещении теплый пол, к тому же большое окно, которое смотрит на юг. После перепланировки пока выложены только стены )), стяжка и теплый пол. В помещении есть нюанс - по потолку проходит ригель высотой 20 см и шириной 50 см(показан на схеме). До ригеля высота 2.5м. Газовый счетчик находится на высоте 2м, котел-1.5м. Размеры котла ВхШхГ-
695х440х265
post-98653-0-98815200-1382818000_thumb.jpg post-98653-0-43370800-1382822376_thumb.jpg
Вариант 1:
Линейна кухня: мойка, пмм 60, шкаф 45, плита, карго, холодильник встроенный под газовым счетчиком, духовой шкаф.
Телевизор на стене 3.2 м. Диван возле окна.
Вариант 2: По стене 3.2м расположить телевизор, следом холодильник, далее кухонный гарнитур - ПММ(60), мойка, шкафы 45, 45, плита. Здесь холодильник думаю будет "мозолить" глаз, хотя его расположение ближе к мойке выглядит логичнее.
Вариант 3:
Перенести дверной проем так чтобы слева от него было бы 1.4м, справа 1.8м и расположить кухню углом.
Сейчас больше склоняюсь к 3 варианту.
Как думаете, что-то здесь еще можно придумать?
А нельзя перенести газовое оборудование влево?
Anfisik, спасибо что заглянули )
Ну газовый стояк я точно не перенесу )), а вот оборудование перенести можно, но очень много бумажной волокиты, изменения в проекте итд, и не факт что разрешат. К тому же после этого трубы(газовая 25мм и 110мм дымоотвод от котла) растянутся по всей стене. К тому же стояк, газовый счетчик и котел максимально компактно расположены друг другу - "пучком". Точно знаю, что без согласования разрешают "играть" гибким шлангом до 2м. Судя из вашего вопроса, Вы склоняетесь к угловому варианту кухни, верно? У меня стена на которой расположено газовое оборудование завалена на 2-3 см. Ее надо ровнять. Думал штукатурить, а сейчас подумал может обшить ее гипсокартонон 5 см и пустить гибкий шланг в стене по диагонали, чтобы максимально использовать его длину. Конечно не просто его пустить за стеной, а сделать для него спец. канал. Стояк естественно не зашивать, обойти. Ну это уже детали. Заодно все коммуникации спрячутся за стенкой. Видел такое у знакомого. Чтобы закрыть газовый счетчик и котел нужен шкаф размером 1мх1м(это с запасом) и глубиной максимум до 30 см. Я вот думаю может это можно мебелью обыграть. Чтобы было понятнее, вот картинки и соответственно варианты расположения:
post-98653-0-26477200-1383084900_thumb.jpg post-98653-0-07213200-1383084906_thumb.jpg post-98653-0-47867100-1383084914_thumb.jpg
Или вот так:
Что скажете?
PS. для ориентира масштаба плитка на полу 60смХ60см
Может не понятно изобразил... На рисунке ящик в котором находятся газовый котел и счетчик показан полупрозрачным для наглядности.
Или там оформить тв зону с помощью мебели и заодно скрыть все это. Это реально или не удачная идея?
можно предложить вам пару вариантов?
только для начала хотелось бы рассмотреть варианты расстановки мебели в комнате, а про скрытие труб и счетчиков потом
вот 2 похожих варианта, отличаются расположением обеденной зоны и входа в комнату соответственно
мне больше нравится тот, где дверь смещена к центру, да и кухня там угловая получается
вот такой вариант, но здесь нужно тянуть газ к плите
зато просторно
еще вариант
мне он больше других нравится, так как в этом случае ригель на потолке не проходит над диваном, как в остальных вариантах, а отделяет кухонно-обеденную зону от гостиной
но здесь надо тянуть воду и канализацию
есть вопросы:
1-не совсем понятны расположение и размеры окна (или окон?) по правой стене
2-мебель (диван, обеденный стол) уже имеется? если да, то какие габариты?
3-какую кухню планируете заказывать?
4-и можно фото того, что нравится, к чему стремитесь в итоге?
что касается газового стояка и счетчика
ваш вариант оформить это все как ТВ-зону мне нравится
вот еще вариант
если присмотреться, видно, что в белой колонне с часами находится дверь, и на плане в этом месте какая-то кладовочка
может в эту сторону подумать?
а можно соорудить такую конструкцию
надеюсь понятно нарисовала))
на эту мысль меня вот такие камины навели
в этом варианте можно дверь оформить как зеркало, тогда никто и не догадается что там, например как у Finmeb
только в вашем случае с плинтусом можно не мудрить, оформить в цельную рамку
могли бы Вы сфотографировать красоту и выложить фото
