krash
Квартира 33.7кв.м. с 6 окнами.
Всем здравствуйте!
Квартира площадью 33.7 м2 с 6-ю окнами. Застройщик сдает квартиру без отделки со свободной планировкой, но мокрые зоны естественно переносить нельзя.
Попыталась продумать планировку будущего жилья,но, кажется, у меня не очень это получилось.
Жить будем вдвоем, я и муж. Для мужа обязательно нужно полноценное рабоче место (программист, часто работает ночью). Вариант сделать студию-не рассматриваем, нужно спальное место.
Планировку от застройщика и мой вариант прикрепляю.
Просьба прокомментировать.
Еще вопрос по кухне, как лучше спланировать кухонную мебель, чтобы не было изгибов из-за стояка? Как лучше организовать доступ к водосчетчикам?
В ванной та же проблема со стояком, умывальник и узкую стиральную машины планирую сделать глубиной 40 см под одну столешницу. Может быть, предложите вариант более эргономичной планировки.
по-моему все оч. хорошо получилось, только мест хранения маловато
это где/кто так строит, не жадничая на окна?)
2 шкафа, 2 комода (по бокам от кровати) и книжный стеллаж, больше стен свободных нету :-)
Это Новая Москва,пос. Коммунарка, застройщик Крост.
Можно сдвинуть кровать к окнам, поднять ее повыше (получится подоконник-тумбочка) и построить по стене с санузлом шкаф с антресолью на дверью - который будет в кабинете "продолжаться". двери в спальню и кабинет сдвижные, можно единую конструкцию соорудить. под кроватью дополнительные секции хранения
А на кухне в нишу поставила бы глубокий холодильник - например, шарп - у него глубина около 80см. получится в линию холодильник-мойка-ПММ-плита
если такой холодильник как предложила umena не нужен, то я бы уменьшила ширину ниши до стандартных 60,
нижний шкаф стандартный, а столешницу расширить в нишу и поставить там на всю высоту шкафчик с рольшторой над столешинцей
над оставшейся частью столешницы шкафчики до потолка (со встроенной вытяжкой) можно еще в прихожей антресоль для несезонных вещей сделать, слева от шкафа
высокую кровать с выдвижными ящиками с двух сторон
Кровать с подъемным механизмом, это даже не обсуждается!
Над антресолями подумаю,спасибо за идею umena
Большущий холодильник конечно не нужен на двоих,да и место для рабочей поверхности уменьшится,кухня то всего 2.7м в длину.
waked как раз думала про рольшторы,только я хотела их сделать как бы продолжением фартука, а над этим ящиком в ровень с верхними шкафами еще шкаф, на у него нестандарнтная глубина будет, стоимость этого удовольствия еще не узнавала.
можно попробовать стандартный нижний шкаф туда подвесить)
только нишу заранее под нужный размер подогнать)
