Стена в кирпич,а снаружи пенопласт!
Здравствуйте,товарищи!Все мучаюсь с выбором материала для наружных стен,а тут натолкнулся на статьи про пенопласт,заинтересовался таким вариантом-стена в кирпич,на неё СНАРУЖИ брусочки для сайтинга,а между ними пенопласт на замурованные шпильки нанизывается.Мне кажется дешево и грамотно,или я заблуждаюсь?И интересно,а какой толщины нужен пенопласт для средней полосы и со стеной в кирпич каков будет эквивалент просто кирпичой кладке.Буду рад услышать ваше мнение!
Спасибо.
пенопласт 5 см. а вместо кирпича советую пеноблоки или газосиликатные(не знаю, как правильно пишется)и проще, и дешевле,и теплее. живу на севере немного опыта есть.
Пеноблоки вроде имеют прочность меньше,а 5см это с пеноблоком или кирпичем?
видел такую штуку - пенопласт, а поверх под штукатурку сделаное покрытие. Вроде сейчас активно для утепления применяют... обычный пенопласт боюсь покрошится...
Простите, что спрашиваю через полгода -не помните случайно, как этот материал назвается?
Сейчас встала проблема -в пристройке(в ней сделана ванная) стены в 1 кирпич(25см), ничем не утеплено, естественно все промерзло. Как правильно все это утеплить(естественно летом) снаружи, чтобы перестать топить улицу? Пристройку строили не мы, причем много лет назад. Но раньше в ней стоял котел газовый, и вроде бы было тепло.
Все просто не заморачивайтесь,есть два варианта:
1.Пенопластом или его производными -набиваете бруски под размер пенопласта только на на 2см толще для вент.зазора,например пен. 5см бруски 7см,стыки до двух см.заделывайте липкой лентой,пен.кладите без всяких пароизоляций,он сам такой.Снаружи хоть сайдинг,вагонка,доски в нахлест.Можно вместо этих вагонок штукатурка по сетки,но тогда вместо брусков спец.крепление.
2.Мин.ватой - та же песня с брусками,только толщину бруска делаем из двух брусков,пример:мин.вата 8см,нужно два бруска по 5см,ещё нужно на стене сделать ёжик из гвоздей или проволоки которые крепим в стене,чтобы мин вата не сползла,вот а теперь за работу:на стену пароизоляцию(целофан перфорированный доской с гвоздями)на неё крепим бруски 5см,укладываем мин.вату между брусками,на неё еще пароизол.крепим кнопками к брускам,затем на те бруски прибиваем еще одни по 5см а уже на них сайд или ещё чего!
может я конечно чего не понимаю, но в первом случае, на мой взглад, вся влага(внутри влажное помещение -ванная) будет собираться между стеной и пенопластом. Второй вариант может и подойдет, только пленка получается не пароизоляция(какая может быть пароизоляция в пленке с дырками?), а скорее ветрозащита. Тогда смысл пленки меду стеной и утеплителем? А если стекловата(или мин.вата) будет без пароизоляции, то в ней будет собираться влага.
Че-то опять не так получается
2 Nadejda
1.немешало бы сделать теплотехнический расчет
2.кафель изнутри будет (ИМХО)парогидробарьером.
3.
Цитата
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 ч Па/мг.
Это выдержка из СНиПа "Строительная теплотехника" , расшифрую слова. Нет необходимости(а значит и проблемы) определятьсопротивление паропроницанию двухслойной конструкции(в нашем случае конструкция в два слоя: пенобетон и ПСБС).Внутренний слой у нас пенобетон, зададим толщину его в 300мм(частый вариант) коэффициент паропроницания у него-0,11 мг/(мчПа):считаем 0,3/0,11=2,727 имеем 2,727 больше 1,6. Все, теперь лишь и самое главное обеспечить нормальный режим в помещении и ВСЕ.
это из темы "Строят немцы из Итонга"...Хотя ИМХО, это надо ставить во главе любой темы про паропроницаемость..
По всем законам строительной физики паропроницание каждого последующего слоя (от внутреннего к наружному) должно быть выше предыдущего.
Пленка между стеной и минватой не требуется т.к стена будет постоянно влажной, а без пленки влага будет испаряться через минвату.
Пенопласт давно уже стараются не применять т.к. он разрушается от воздействия влаги, для этих целей лучше применять экструзионный пенополистирол.
С уважением, Александр.
Спасибо, Vladka. С теплотехническим рассчетом мне скорее всего не справиться. Я так думала, что стена в один кирпич, требующая утепления -довольно распространеннное явление в центральной РОссии, и есть стандартные решения.
Внутри -не кафель, а краска Dulux для кухонь и ванн. Она моется. Интересно-является она параобарьером или нет?
