Стена в кирпич,а снаружи пенопласт! - Страница 2
2 Nadejda
у меня точно такая же ситуация :-). Только, Украина. При -27, угол покрылся льдом... Буду утеплять 5см (а, то и больше) пенопластом. Изнутри кафель.
Вам, для утепления, сантиметров 10 пенопласта надо...
да там площадь повехности маленькая, площадь примерно 6*2,5 м вместе с окном и дверью. так что можно покупать достаточно дорогой материал, например экструдированный полистирол. А его тоже 10 см надо?
Еще видела такой материал -изолон. пишут, что 1 см этого изолона заменяет стенку в кирпич. Можно ли его для наружного утепления использовать, или не стоит?
2 слоя эмали изнутри - в принцире пароизоляция.
Не заморачивайтесь на пенопласте. Если нет денег на экструзионный то возьмите минплиту.
Зачем вам 10см пенополистирола??? Достаточно и 5см.
С уважением, Александр.
Тут посчитал немного и вот что получилось:
Исх данные г.Москва
Стена краска - штукатурка 15мм - кирп стена 250мм - пенополистирол 50мм.
сопротивление стены R=2.48 м2*град/Вт
требуемое по старым нормам (ниже этого нельзя) R=1.26
требуемое по новым нормам (из условий энергосбережения) R=3,01
Так что 50 мм пенополистирола вполне достаточно. Нормы энергосбережения направлены на экономию топлива и на мой взгляд завышены. Кстати насчет стандартных решений: кирп стена 250 - минплита 50мм - ветрозащитная пленка - возд прослойка 30-50мм - сайдинг или другая облицовка
Сообщение было изменено автором Ср Фев 08, 2006 18:16.
Спасибо большое за конкретный ответ. Я надеюсь, что штукатурка снаружи дома не имеет принципиального значения.
Штукатурка снаружи стены не помешает. Всеткаи советую остановиться на минплите. (так же 50мм)
Цитата
Тут посчитал немного и вот что получилось...
интересно...
:(мне делали расчет для 3х слойной стены: 25см кирпич-12см пеноизол-25см кирпич.
Цитирую:"Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
R0ТР = 3,46 м2Ч°С/Вт, расчетное сопротивление теплопередаче R0расч = 2,314 м2Ч°С/Вт.
Следовательно, рассчитываемая ограждающая многослойная конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим и энергосберегающим/теплотехническим нормам.... Поэтому дополнительно просчитано утепление снаружи... 4см расчетная толщина утеплителя для Изовера. 5см расчетная толщина утеплителя для ПСБС..."
Исходя из этого я и предположил толщину >=10см для Надежды.
Vladka, Palex-K, спасибо огромное за участие. Теперь картина начинает проясняться.Ну все-таки до меня никак не дойдет -если я вместо минераловатной плиты все-таки буду использовать пенополистирол или чт-нибудь еще в этом роде -его тоде 10 см или поменьше? и как у них с паропроницаемостью? (надо бы мне в максимально тонкий слой уместиться, поэтому нужно использовать максисально эффектвный теплоизолятор. На небольшой площади думаю цена в любом случае получится не запредельная.
