Toiffel
размеры столешницы в ванную
Подскажите, кто уже строил столешницу, какова ее высота получается?
Нужно рассчитать подвод труб для смесителя в ванной.
Смеситель над раковиной - настенного крепления
Примерно я считаю так:
пол- керамогранит - 1 см (плюс клей?? сколько на него оставить? 0,5 см?)
под столешницей стоит стиралка со съемной крышкой - 82 см
пространство для вибрации -1 см
высота столешницы из аквапанели - 3 см
керамогранит (облицовка столешницы) - 1 см
а профиля? (алюминиевые) для крепления конструкции столешницы - сколько на них надо?
Итого:
1+82+1+3+1 = 86 см?
то есть столешница заканчивается на высоте 86 см от пола.
я верно считаю?
Хелп! сос сос :giri05029:
размеры столешницы 220 на 65 см
Всё правильно.
Вы имеете ввиду высоту "водорозеток" ?
Если это смеситель для врезной раковины, то добавьте ещё высоту бортиков самой раковины и расстояние от верха раковины до носика смесителя (~130-160 мм).
Всё правильно.
спасибо!
