Знакомая незнакомка
Начало нового этапа: отделка частного дома. Наше первое семейное гнездышко. - Страница 2
у вас будет 2 стояка канализации??? это по меньшей мере дорого...ванная одна на всех - маловато будет....малыша мыть на первый этаж будете ходить?
зато спальни над туалетно-прачечными заведениями...
в коридоре нет места для шкафа под одежду
в туалет надо идти через подсобные помещения...
окажитесь от косых стен
очень непродумана планировка...но это ваше решение
а посудомойку можно сразу и не покупать, просто место для нее предусмотреть - она ставится не в шкаф, а между ними
Как отказаться от косых стен, чтобы получились две не проходные и примерно одинаковые комнаты??? Отталкиваться приходилось от расположения лестницы. Она изначально была спроектирована не на нами. Поэтому как есть. Пока мы переедем, малыша уже не нужно будет так часто купать, а руки помыть хватит раковины в туалете (это про второй этаж). Не поняла по поводу того, что спальни над туалетно-прачечными. А что мне разместить над ними на втором этаже?
По поводу посудомойки спасибо за совет. Тогда получается просто прикупить фасад на будущую посудомойку и отложить его до лучших времен.
В коридоре ниша метр на 60 см. как раз вместит небольшой шкаф, а основная часть одежды будет жить в гардеробной. Позже еще планируется система хранения на мансарде.
Проход в туалет через кабинет мне тоже не айс, но что имеем, то имеем. Канализационные трубы были залиты в бетонную плиту на полу и планировка левого крыла этажа отталкивалась от этого.
Все перегородки уже давно готовы, поэтому переделка перегородок может быть только в крайнем случае.
сейчас мне важно ответить на другие вопросы.
Во-первых можно ли на небольшое помещение ванной класть крупную глянцевую плитку?
Во-вторых, если класть крупную глянцевую плитку, то чем делать облицовку ванной? В смысле размер плитки. Не будет ли диссонанса размеров?
Какая форма ванны удобнее: классическая овальная или треугольная?
Ну причем здесь камбуз? Есть разные люди. Некоторые каждую капельку на столешнице вытирают, у меня двое маленьких детей и идеальной чистоты на кухне 100% не будет. Поэтому кухня ближе ко входу мне не нравится, уж извините.
ИМХО пакеты с едой носить лучше, чем гости, проходящие через мойку с грязной посудой. Тем более в районе кухни поселится еще детский стульчик с маленьким поросенком:-)
У вас объединенная кухня-гостиная в одном прямоугольном помещении. Примите очевидное - кухня будет на виду вне зависимости от того, в ближнем или дальнем углу она расположена :)) И определенные обязательства такая планировка на хозяйку налагает :)
+1
по-моему, это гораздо большая проблема, нежели выбор плитки в ванную.
А по плитке: делайте коллажи, развертки, раскладку. Тогда будет что обсуждать.
Удобнее ванны овальной формы ничего еще не придумали. Если имеете привычку лежать в ванне вдвоем, берите более широкую.
По поводу кухни гостиной очень нравится вот эта фотка по расположению.Только у меня выхода на террассу нет. И вход со стороны гостиной. Видела подобный интерьер в реале очень понравился.
Цвет мне больше по вкусу оттенки бежевого, белый и пятна брусничного (возможно другие оттенки красного, т.к. красный в чистом виде в интерьере не вижу)
В связи с этим вопрос: как оформить нишу за диваном? Думала про стеклянные полки с подсветкой. Пока больше ничего в голову не приходит.
Ванную пытаюсь порисовать раскладку, только пока выходит как-то коряво. В каких программах обычно делают раскладку (если не секрет, конечно)?
Но никакая раскладка не покажет вид именно ГЛЯНЦЕВОЙ плитки. Т.к. помещение не большое, то меня смущает именно глянец.
За совет по форме спасибо. Походили с мужем по магазинам, полежали в парочке:-). Согласна с тем, что овальная кажется удобнее. Муж правда немного сопротивляется, ему треугольная нравится визуально больше. Но надеюсь, что смогу уговорить на классику.
+1
Для меня гораздо большая проблема отказаться от мастерских и лицезреть валяющееся компьютерное барахло в спальне, либо таскать по дому швейные машинки и лицезреть отходы от шитья. Увы, но исходя из планировки лестницы никто ничего толкового не придумал. Если есть действительно конструктивные предложения по переносу перегородок не в ущерб функционалу и удобству, то можно и переделать.
И еще по ванной: какую дверь лучше ставить из ванной в сауну? Варианты: дерево, закаленное стекло.
посмотрите пост выше по перегородкам, я думаю вам еще рано двери подбирать
Элементарно.
Увеличивается площадь (сотые метра, но все же) и появляется ниша для шкафа, который некуда поставить в варианте со скошенными стенами -- Вы бы входили в его торец.
При таком размере туалета раковина там не поместится. Зачем эти нелогичные и некрасивые ступеньки на стенах?
П.С. Мне, конечно, совершенно непонятно, как при таком повороте лестницы Вы собираетесь входить в ванную на 1 этаже.
В ванную на 1-м этаже дверь вполне нормально открывается. Хотя, может быть, поставим раздвижную дверь.
Вариант второго этажа имеет место быть. Действительно так лучше. Спасибо. "Ступенька" в спальне подразумевает там книжный стеллаж, но это еще не окончательное решение. Возможно сделаем без нее.
По поводу первого этажа:
при минимальной переделке дверных проемов
Не понятно, что улучшится. В коридоре вместо метрового шкафа получили двухметровый (это хорошо), но... Ванная из маленькой стала очень маленькой, проход из сауны в ванную через две двери. Проходное подсобное помещение, которое гарантированно будет завалено всяким околокомпьютерным барахлом стало большим (зачем?) и проходным.
я пыталась отделить кабинет от туалета, возможно и не совсем удачно - надо крутить
а кстати у вас в кухне гостиной все так чистенько и гладенько - а где стояк канализации со второго этажа
точняк над варочной панелью нависнет!
Да вот крутила. Если бы я проектировала все это с самого начала, то лестничный марш не делала бы такой огромный и посередине, канализационные выводы тоже сделала бы по другому. Ну а так, имеем то, что имеем. Проход в туалет через кабинет никого не парит. Просто в кабинете будет относительный порядок, а вот во второй подсобке будут стеллажи и куча техники. Такую комнату делать проходной я не решаюсь:-)
Стояк будет где-то в начале колонны. Т.е. скорее всего первый высокий шкаф не будет полнофункциональным.
а вы в курсе что по санитарным нормам туалет над кухней ни в каком виде нельзя
мало ли каналья лопнет и потечет все вниз, а в обход по лестнице у вас не получится тянуть трубу
Я считаю что это вообще невыполнимо: над кухней и в середине дома 2 этаж
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Наталья86
