Так рядом с балкой свет не айс, конечно. Тут надо думать, либо в балку свет....
а может в балку вмонтировать
я тоже думаю, на балку лучше вешать, проверить ширину балки, чтобы на основание люстры хватило
а сколько см от стены до стола получается? у меня 65 и это совсем не много. И я за свет из балки.
Девочки, полностью с вами согласна, но помним про наш "затык" то? свет уже выведен из потолка сквозь вагонку, соответственно нужна такая конструкция, которая этот свет до балки протянет, но опять же таким образом, что бы я честно глядя людям в глаза могла сказать - а мы так и задумывали....гггг...
разберет две доски - протянет к балке и прикрутит на место - делов то
какой размер стола предполагается? будет ли диван?
Оксана, диван - отменен, из-за кривизны стен, ушла сильно ширина помещения....некуда ставить....остаются стулья, ну в лучшем случае два штука - типакраслица пошикарнее с подлокотниками и 2 для гостей- простые....гггг...стол есть ужеж...из запасников (бюджет соблюдаю...) под покраску...напомню - post-81644-0-51713000-1427881998_thumb.jpg
очень удобный и большой без раскладки...точный размер не помню или 0,8*1,4 или 0,9*1,5...скорее всего первый (померю)
да? а дыра от сверла приличного размера?
Поменять местами дощечки. Дыру приличного размера закроет балка.
я по рисунку смотрю - а может 2 вывода сделать под 2 люстры?
Изменено пользователем chadaevaoksana
