2512dembel87 Опубликовано 3 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2013 Пожалуйста,подскажите.имеются два светильника дневного света по 36 ватт с дросселями и стартерами.возможно их запускать одновременно от одной вилки в розетку (сделать скрутку фазы вместе,нули вместе)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2013 Запускайте на здоровье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
2512dembel87 Опубликовано 3 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2013 Еще вопросик судя по схемам подключения что имеются в интернете фаза идет через дроссель а вилку млюожно вставить двумя вариантами (т.е.может пойти ноль на дроссель) испможет чего не допонимаю?подскажите) и еще момент при подключении схемы имеет ли значение на какой контакт посадить провод на скажем так патроне лампы (или они должны как по схеме строго сначала допустим с дросселя пришло на левый контак, вышло с правого и пошло на стартер и со стартера на правый контакт патрона и вышло с левого на ноль)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
2512dembel87 Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2013 Что за спам?) Кто нибудь подскажет ответ.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Так вроде уже подсказали, нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
2512dembel87 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Ну как бы на второй вопрос-нет))ответа не дождался,еще раз пересмотрел собранную схему светильников и включил...все заработало.правда есть небольшие сомнения,не будет ли сильно нагреваться дроссель - он на 30 Вт,а лампа на 36? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
