2512dembel87
соединение двух светильников
Пожалуйста,подскажите.имеются два светильника дневного света по 36 ватт с дросселями и стартерами.возможно их запускать одновременно от одной вилки в розетку (сделать скрутку фазы вместе,нули вместе)?
Запускайте на здоровье.
Еще вопросик судя по схемам подключения что имеются в интернете фаза идет через дроссель а вилку млюожно вставить двумя вариантами (т.е.может пойти ноль на дроссель) испможет чего не допонимаю?подскажите) и еще момент при подключении схемы имеет ли значение на какой контакт посадить провод на скажем так патроне лампы (или они должны как по схеме строго сначала допустим с дросселя пришло на левый контак, вышло с правого и пошло на стартер и со стартера на правый контакт патрона и вышло с левого на ноль)?
Так вроде уже подсказали, нет?
Ну как бы на второй вопрос-нет))ответа не дождался,еще раз пересмотрел собранную схему светильников и включил...все заработало.правда есть небольшие сомнения,не будет ли сильно нагреваться дроссель - он на 30 Вт,а лампа на 36?
Будет.
