firs1984
Капитальный , ремонт двушки 43 м. Жизнь с чистого листа. - Страница 7
На фотках 3 и 4 из поста 55 - еще один распределительный щиток по слаботочке (интернет,антенна ТВ +3 толстых черных
кабеля,транзитом проходящие через щиток )
Интернет кабель от Билайна если Вам не нужен,отключите запитку-клемму в пласт.белой коробке (справа на фотке).
Сверните колечком и оставьте в щитке для лучших времен.Второй интернет-кабель - это возможно магистральный или
главный кабель.Но почему-то он совмещен в левом верхнем углу с Вашим кабелем,т.е.возможно это перемычка между
Вами и нижними соседями.Для того чтобы у Вас не было головной боли и лишних счетов на оплату,вызовите этого
Билайна и категорически потребуйте убрать такое сомнительное подключение.Оно выгодно для них,но не для Вас!
Несколько слов об антенне ТВ.Соплей или лишних проводов с запасом просто немерено.
Не вижу четкого Вашего подключения...А может установить параболику с бесплатными или платными каналами
при наличии тех.условий на установку такой антенны?Может хватит кормить кабельщиков?Подумайте и взвесьте...
К сожалению,не увидел на фотках главного - подключение Вашего силового кабеля к подъездному,на лест.клетке.
Ау,силовой кабель отзовись :fund02006:
Завтра уточню где находится силовой кабель.
Сегодня не дошла до стройки.
Заказала ламинат в комнаты,плинтус, двери 6 штук.
Прораб сказал ,что ждет колеры от меня. Вот сижу , мучаюсь с выбором цветов в гостиную для штукатурки.
Нравится и салатовый с сиреневым, и фисташка со сливочным маслом, и нежно-серый с нежным лососем.
Уточните не только место подключения Вашего главного силового кабеля,а также материал (медь или алюмин.)
и сечение в кв.мм.И не забудьте фото с подсветкой именно этого монтажного места.
Интересен Ваш подбор оттенков в связке двери+ламинат?Для того чтобы добротные двери красиво смотрелись на фоне
пола,надо брать ламинат светлее чем двери с наличниками.Вашу небольшую квартиру надо осветить,расширить именно
с помощью светлого ламината,но не чисто белого.Тогда будет зрительный эффект расширения площади.
Если задумана укладка ламината в комнатах сплошным ковром (без разрывов),обязательно установите под дверью
спец.порожок (накладка с дюбель-шурупами) для ограничения площади ковра и удобства демонтажа ламината при
необходимости в одной комнате,но не всего массива.Это удобно и практично.
Советую также лично проверить оставленные зазоры между ламинатом и стенами.Они должны быть не менее 8мм
и не более 10-12мм (зависит от взятого плинтуса).Это очень важно для нормальной эксплуатации ламината.
Колер для стен советую выбрать из палитры пастельных тонов,что-то среднее между выбранными ламинатом
и дверями.Учтите правило - чем темнее комната,тем светлее колер.Также не забывайте за будущую мебель.
Теперь о внутриквартирном щитке согласно фоток из поста 58.
Сразу огорчу Вас,вижу грубейшее нарушение установки приборов в электрощиток.Любой нормальный инспектор
при проверке громко заржет,как дикий конь, и начнет свои действия с составления техн.акта и выписки весьма
приличного штрафа с возможным отключением от сети до Вашей факт-оплаты.
Нельзя впереди электросчетчика в квартире ставить какой-либо прибор.Счетчик должен быть запитан напрямую.
В Вашем случае на входе главный кабель идет на спаренный 2х полюсной автомат С32 (левый верхний угол),
потом по нижнему черному проводу напряжение идет на счетчик,а из счетчика - на два автомата С25.
Дело в том ,что элементарно просто сделать временную накидку на нижние контакты автомата С32 и получай
до отвала бесплатную электроэнергию для всех нужд,включая и ремонт.Поэтому СРОЧНО и чтобы потом долго
не болела голова, решая русский вопрос "Что делать?" - надо счетчик подключить правильно!
Запомните правильную схему :электросчетчик,вводной автомат,реле контроля напряжения (описывал ранее)
и пакет автоматов (сколько линий - столько автоматов,не забудьте промаркировать их в щитке словами).
Doka425
Касательно тонов в интерьере ,ога, знаю.
Все будет пастельное, нежное.
Таки да, с силовым кабелем. Он заходит в автоматики 32 , потом в счетчик, потом на пару старых автоматов. Сам силовой мои рабочие удлинили немного- поэтому он белый, а не черный- страшный.
На фотке выделила кружочком.
Электрик из моей бригады еще там не работал, кроме переноса счетчика.
Когда начали делать ремонт , выяснилось , что у меня счетчик не работает, и сколько не работал- хрен знает, так как в 2013 еще не платила.
Обычно платила не по показаниям, а по квитанциям из средних расчетов за предыдущие периоды.
Вызвала электрика из Мосэнерго, все оплатила ,документы на руках. Он поменял счетчик.
Мой электрик переносил только счетчик с автоматами из одного места в другое, не снимая пломбы.
Просто все переместил.
Пломба на месте .проверяла.
Получается ОЛЕНЬ из Мосэнерго так сделал, или что еще веселее так установили лет 8 назад, когда я вызывала электрика поменять керамические пробки на автоматы.
Вру, не 8 , а 6, ибо меняла на автоматы ,когда стиралку купила в 2007.
И чего теперь? Получается надо вызывать электрика из мосэнерго и снова платить?? За что? За их же косяки???
Счетчик переносили ближе к двери. ибо непозволительно при нано хрущевских площадях терять сантиметры полезного простанства из-за дыры это жуткой.
Получается вся эта канитель будет за открытой внутрь второй дверью. А на прежнем месте можно смело крюки и полки вбивать.
У меня новая неприятность.
С плиткой в ванной, якобы ,со слов плиточника, шов между стенами пошел, из-за люка, и никак иначе нельзя было сделать.
Не верю.
Переделывать уже ни марольных сил, ни времени, ни денег.
Прорабу уже сказала ,что его откат под большим вопросом.
    • Автор: Linden
      Дороги форумчане! Вот и наступил первый в моей жизни глобальный ремонт. И лег он тяжким бременем на мои девичьи плечи (т.к. других плеч в данный момент рядом не оказалось), да так, что перепугал он меня до ужаса и помрачения сознания. То есть в голове у меня сейчас сумбур и смятение. Потому очень нуждаюсь в вашей помощи по всем фронтам: начиная от возможных изменений в черновом ремонте (он у меня сейчас как раз в завершающей стадии), заканчивая выбором различных аксессуаров.
      Начну с самиздатовского чертежа. Прошу прощения за исполнение. Вот он - мой новый дом.
      Сложность в том, что со стилем интерьера я не определилась. Хочется, чтобы квартира была уютной, светлой, милой и элегантной. В данный момент особо актуальны проблемы выбора плитки и обоев. а ведь они зададут фон всему интерьеру! Покажу то, с чем определилась в настоящий момент.
      Обои для гостиной OVK Design. Однотонка (арт. 30317-3) пойдет по всем стенам, кроме той, что слева (371 + 17 + 121). Там будут обои с цветным узором (арт. 30188-3).
      Да-да, на втором и третьем фото один артикул обоев. Вот так, увы, играет цветопередача рисунка на разных фото. По стене с цветными обоями планирую поставить диван и, возможно, журнальный столик. А дальше - после выступа в стене, ближе к окну - рабочее место (стол для ноутбука и мфу, возможно, повешу полку для книг и документов). По стене напротив - телевизор и некая, пока абстрактная, мебельная группа. Про нее, как и про всю остальную мебель в квартире, я знаю пока лишь одно - не хочу открытых полок и поверхностей! Как сказал один хороший человек: они магнит для всякого хлама. Поэтому всё должно быть убрано.
      Теперь обои в спальню. Вот тут я особенно маюсь. Обои заказаны, лежат на пункте самовывоза и будут там лежать до 29 января. А я не могу понять, не погорячилась ли я на их счет. Вот они. Zambaiti parati, interior, арт. 7411. В цветочек....
      и поближе ...
      Достались мне они по нынешним временам со скидкой - 3000 за рулон. Дороговато для обоев, в которых сомневаешься. А строители заказали у меня их аж 7 штук! Почему купила? Потому что они давно мне нравились. Задолго до ремонта я увидела их наклеенными в полный рост на стенде в "Твоем доме". После этого возвращалась в магазин не единожды, навещала "свои" обои при каждом визите - любовалась) Потом из продажи в магазине они исчезли, а стенд остался. Я увидела их в процессе ремонта и стала судорожно искать в интернете. нашла. А теперь вот засомневалась. Может в коридор их поклеить? Против этой мысли следующие аргументы: дорого для коридора, да и почти все стены там будут мебелью заставлены (в нише 187 х 76 будет встроен шкаф-купе, по стене 306 см. планируется узкий встроенный шкаф, а слева от входа, по стене 162 - непосредственно мебель для прихожей). Очень нужен ваш совет. Боюсь, что с будет аляповато. Хотя в спальне планирую светлую (возможно белую) мебель и светлый пол.
      Теперь плитка. На кухню выбраны белые кирпичики Gracia ceramica, т.к. я пока понятия не имею, какой будет вся оставшаяся кухня. Выложены белые кирпичики будут не так, как на фото, а со смещением.
      Вот такую плитку хочу в санузлы. С голубыми мотивами в ванную, с бежевыми - в туалет. Мозаику использовать не планирую. С раскладкой мучаюсь. А плитку покупать уже пора! Поэтому если кто-то поможет с визуализацией раскладки - буду благодарна до невозможности!
      Пока так. Помогите определиться с остальными настенными и напольными покрытиями!!!!! Только не предлагать красить стены - не люблю я это почему-то. На полу в коридоре, на лоджии, на кухне и в санузлах будет плитка, в комнатах ламинат. На кухне изначально хотела плитку, имитирующую дерево. Даже выбрала вот этот керамогранит (Gracia ceramica, Aragon):
      Но теперь думаю о глянце... Элегантную ведь хочется кухню! )))
      Еще нравятся вот эти обои (BN International из коллекции Hawaii Артикул 50460.)... Но куда их прицепить - понятия не имею...
      Очень жду ваших советов, замечаний, критики, вопросов и нуждаюсь в помощи!!!
    • Автор: Margarita7411
      Здравствуйте! Спасибо, что заглянули в мою тему.
      Очень нужна помощь, советы, взгляд со стороны.
      Имеется: 1-комнатная и 2-комнатная квартиры рядом, будем объединять. Общая площадь 110 кв. м., два балкона, 2 санузла.
      В монолитно-кирпичной новостройке, автономное отопление - котел на крыше, газа нет, высота потолков 2,6 м. Квартира первая, опыта в ремонте 0! Проживать будет семья 2 взрослых и девочка 13 лет.
      По дизайну примерно знаем, что где будет. Позавчера начался ремонт и посыпались вопросы тоннами!
      Очень нужна помощь и советы.
      Хочется: минимализм или современный стиль, акценты будут вода-пальмы-море-дельфины-цветы-тропики)) в этом духе, еще не знаем. Тона в интерьере нравятся светло-серые, все оттенки синего, голубого, фиолетового.
      - мы объединяем балкон, гостиную и кухню, как зонировать? И потолком, и полами?
      - что на пол в кухне положить? плитку не хочется..
      - интерьер кухни - как обыграть выступы??
      Желтый прямоугольник на схеме - это от стены оставим кусок, зонируем, там или столешница, или совсем уберем этот кусок и поставим тумбу с аквариумом на это же место..
