mirsvetl Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 На ваш похожий с перспективой расширения детской Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 На ваш похожий с перспективой расширения детской Если кухню делать строго в границах коридора или кухни, то это самый удачный вариант размещения :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 вариация Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shinshilla07 Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 И вода под потолком, и слив :) Только на слив насос нужен, чтобы канализационные стоки вверх поднимать. С водой проблем нет. В коридоре можно опустить потолок, чтобы трубы скрыть. Если в варианте Мирсветл, то слив по стене с вентканалом пойдет. Там насос не нужен. В моем варианте можно слив по 2-м стенам детской пустить, в комнате обыграть мебелью. Ну да кстати в варианте Мирсветл по стене можно непрерывно пустить (но что то все равно не то), а вот что в Вашем что в моем варианте все равно скакать через проем придется . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shinshilla07 Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 как раз начинают пытаться разобраться сейчас в теме по обмерам. я там Пятница Если вы не там, то зря. Много очень разных нужных тем обсуждается! да нет как то до туда не дошла, муж там обитае одним глазом точно знаю, от него все и узнаю, он там я тут )))) семейный подряд )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 В моем варианте можно слив пустить по двум стенам детской. Скакать не придется :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shinshilla07 Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Доброго всем дня, не пойму я все же, а если все таки вынести с/у в коридор, можно это будет узаконить то или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Судя по плану бти - нельзя, судя по плану застройщика - можно на территорию коридора :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Надо точно узнать где границы коридора для бти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shinshilla07 Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Судя по плану бти - нельзя, судя по плану застройщика - можно на территорию коридора :) Да уж если судить по плату БТИ, то там вообще ни коридора ни кухни быть не должно ))))) нормально понимай как хочешь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
