alix05
Как совместить карнизы потолочный и мебельный?
Стены уже стоят, карнизы поклеены. Теперь нужно установить мебель, но совсем не понимаю, как совместить разные карнизы.
Шкаф типа такого (купе или с распашными дверцами, не решила еще). Но высотой до потолка.
видела только, что шкаф делают высотой до начала потолочного карниза, получается дырка и выглядет жутко.
А вот как сделать шкаф с карнизом полностью до потолка, подскажите, знающие люди!
не делать карниз за шкафом. И закладывать какой-то элемент сопряжения на фасаде. если ставиться углом
За шкафом уже есть карниз, потолочный, он останется внутри шкафа, не мешает.
Скажем если потолочный карниз 10 см, а на шкафе карниз 15см, то как будет выглядеть место соединения двух абсолютно разных карнизов?
в вашем случае стык красивый вряд ли будет
у вас углом шкаф? или с двух сторон сзади к нему карниз потолочный приходит?
Мебель заказывается высотой до потолка за минусом высоты мебельного карниза, тогда карниз мебельный упирается в потолок.
Но так, как на фото сейчас, то и так нормально.
Варианты решения:
1.
На верху шкафа не ставим "родной" карниз, а делаем и монтируем вертикальную планку высотой от "крыши" шкафа и до потолка и по всей длине шкафа, на которую, в итоге, крепим такой же карниз, как и по всей комнате.
2.
При монтаже шкафа в угол, где стыкуются два различных карниза делаем дополнительную деталь. По сути - параллелепипед, к разным сторонам которого примыкают разные карнизы. Можно придумать множество нехитрых приёмов для дополнительного "обыгрывания" этого углового элемента. Зависит от формы как одного, так и другого карнизов.
Есть и ещё варианты, но нужны хотя бы реальные фотографии.
Шкаф просто по стене, не угловой. Буквой П, 3 стены, 2 из которых, боковые, будут касаться стены коридора.
Варианты решения:
1.
2.
Пока на варинате 1 остнавилась. Фотографии - пока просто стена коридора, прямая и довольно большая, туда нужно поставить высокий шкаф для одежды. Хочется по максимуму его встроить, что бы не было дырок между шкафом и стенами/потолком
[/size]
Это книжный шкаф и ребенка в комнате, а в коридор хочется шкаф-купе до потолка
