Nataliya13 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с чувством, с толком и расстановкой (в прямом смысле) осознать и подобрать дизайн и грамотное размещение предметов с их размерами. Что хочу и какие мысли по дизайну распишу и покажу попозже (из дома кое-какие картинки). Вот такой будет иметься СУ +-2 см в нескором времени. Можете не говорить - кроха! Сама в ужасе. Коротко: Совмещение не рассматриваю, имеются окна квадратные, небольшие 45-50 см, должны быть не очень низко. Комбинация крашеных стен с необычной плиткой (... или еще с чем). Предметы все белые (кроме стиралки будут покупаться). Ванна или душ будет рассматриваться на семейном совете при удачной планировке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Простите, не получилось вчера дома добраться до компа. Оксана, спасибо за варианты. Склоняюсь ко второму вашему варианту, если не придумается что-нибудь поинтереснее. В 1м проход к раковине и стиралке получается около 35 см. Наверно очень мало. Ниже еще вариант с туалетом. Тут опишу: это углубление внизу - ни туда ни сюда. В идеале туда стиралку впихнуть - перестроить перегородку стояка и вентиляции (там вентиляционные трубы) на более тонкую (?), т.к. там пазогребень, а он вроде не тоньше 8 см бывает. А если не выйдет с этим волшебством - устроить там миникладовку. Как думаете, узенькая раковина будет мешать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Я бы тоже посмотрела этот канал, нельзя ли его немного уменьшить, может там есть свободное место на вопрос размещения СМ и над ней хоз шкафа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Нашла наконец картинки с которых очень хочу украсть идею. Локальные пятна другого материала (плитка) в зонах сантехники. Вместо кирпича, фон - краска а-ля бетон с благородным оттенком (серо-коричневая, серо-какао с молоком, серо-лиловая и т.д.). В разной степени светлости будет проходить по всей квартире как и напольное покрытие. С удовольствием бы положила паркетную доску и в СУ, но это крайне непрактично ((. Пол в СУ представляется антрацитовый керамогранит или в паре с пятнами. Мебель, сантехника - белая. Эти пятна хотелось бы такие, чтобы при моей ветренности можно было запросто менять цвета фона хоть 2 раза в день. ))) Думала про "под металл", но может это слишком скучно получится?? Конечно пятнышки будут намного меньше, т.к. СУ крошечный, но и у ванны или душа будет практично большое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Буду еще очень благодарна местным, если подскажут ссылку на подобную тему. Я ничего не нахожу пока. Большинство делают все в плитке, а я так не хочу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 13 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2013 Тут подумала, посмотрела, а может все-таки серую плитку (чтобы подо все была), а стены покрасить по текущему настроению на тот момент. Вот еще нашла картинки вариантов. Ванну обдумываю эту - 150*105 и как поставить. (и как в ней купаться, т.к. всю свою жизнь имела 170..(() http://www.spa.com.ru/bathsdetail.php?id=3288&sid=293&l_from=135&l_to=150 А раковина нравится эта 80*43 - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00135419/#/10135433 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Галта Опубликовано 14 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2013 Буду еще очень благодарна местным, если подскажут ссылку на подобную тему. а ведь была такая тема, попробую вспомнить, как называлась и найти ее.http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=91342&st=0 вот она Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Галта, премного благодабрю! Похоже по технологии на то, что хочу я. Перечитала 2 форума этой ванной комнаты, надо полазить еще по сопряженным ссылкам. Очень возможно найду полезное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Еще на ваш очень критичный суд выставляю 2 варианта планировки СУ с выбранным ранее тазиком (ванной). Скажу честно, что именно с этой ванной (или подобной по форме) больше склоняюсь к первому варианту: 1. мокрые зоны по разным углам (с декором плиткой будет, наверно, неплохо), 2. образуется подход к окну (если раковина 80 велика, то м.б. вариант с 60, но не очень хотелось бы) и фкапчик с неприхотливым цветочком небольшой можно... 3. слева от двери можно поставить пенал. Как думаете? Будет очень тесно? А еще какую симпотичность, няшность нашла, ууу...http://kafelnet.ru/i...productID=10359 Но отмывать наверно сложно.. Ах-ах, была бы бирюза, а о другой бы и не мечтала. И вот такая прелестность (предпоследняя и вторая ничего) - http://megakeramik.r...res-mosaic.html И такая простота - http://www.mirplitki...ds85_11632.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
