Jump to content
Archived
Nataliya13
Брутальный СУ, а может и нет - Page 2
Recommended Posts
Еще на ваш очень критичный суд выставляю 2 варианта планировки СУ с выбранным ранее тазиком (ванной).
Скажу честно, что именно с этой ванной (или подобной по форме) больше склоняюсь к первому варианту:
1. мокрые зоны по разным углам (с декором плиткой будет, наверно, неплохо),
2. образуется подход к окну (если раковина 80 велика, то м.б. вариант с 60, но не очень хотелось бы) и фкапчик с неприхотливым цветочком небольшой можно...
3. слева от двери можно поставить пенал.
Как думаете? Будет очень тесно?
А еще какую симпотичность, няшность нашла, ууу...http://kafelnet.ru/i...productID=10359 Но отмывать наверно сложно..
Ах-ах, была бы бирюза, а о другой бы и не мечтала. :g_6:/>
И вот такая прелестность (предпоследняя и вторая ничего) - http://megakeramik.r...res-mosaic.html
И такая простота - http://www.mirplitki...ds85_11632.html
Мне кажется в первом варианте вы все бока отобьете пытаясь добраться до угла
А во втором если раковину можно разместить слева от двери вроде места визуально побольше становится
Share this post
Link to post
Share on other sites
Да, конечно. :sadd08006:
Вот еще два варианта:
в одном раковина где-то 60 см с закругленным углом
во втором ванна по другому, но окно бесполезно становится или вообще только проблемы создавать с попаданием туда воды от душа..
Да что же такой прямоугольник некультяпистый, ненавижу длинные ванные комнаты!
Share this post
Link to post
Да, конечно. :sadd08006:/>
Да уж эти прямоугольники. Таже дилемма. Только с плиткой. Никак немогу разложить чтоб смотрелось в моих масщтабах
Share this post
Link to post
Зачем вам этот угол, лежачая площадь будет все равно как в ванне на 150
или еще
Share this post
Link to post
или еще
В описании этой ванны по диагонали показан нормальный такой размер.. не знаю..
А это ванна считается почти сидячая, которая прямая 150 см? Ой так не хочется в жк а-ля "бизнес-класса" (смех да и только) такой отсыл в стародавние советские времена с сидячими ванными!
Может все-таки рассмотреть душ как раз в том углу, в котором хочу, но максимально удобной величины, т.к. муж не маленький (ни в коем случае не закрытый, т.к. смотрятся громадинами). Будет ли смотреться свободнее и вообще?
Share this post
Link to post
Если хотите брутальности в ванной, то вот еще одна идейка в вашу копилку : плитка под листы ржавой стали можно расположить интересным образом (например, слегка по углом) между листами сделать вкрапления зеркальных, стекляных или блестящих кусочков.
Share this post
Link to post
С удовольствием бы положила паркетную доску и в СУ, но это крайне непрактично ((. Пол в СУ представляется антрацитовый керамогранит или в паре с пятнами.
Не вижу проблемы. Сейчас столько плитки, которая хорошо имитирует доску. Почему бы и нет?
Share this post
Link to post
Я думала об этом. Пол и запустить заползание на "мокрые места". Единственное что смущает в этом варианте это то, что не рекомендуют натуральные вещи с имитацией располагать поблизости. Будет единый деревянный пол по всей квартире (паркетная доска и т.д.)
Если бы это не бросалось в глаза (а может и не будет? или все-таки не надо?), я бы не морочила себе голову, т.к. это выглядело и брутально и дерево придает уют везде. Не будет ли его много?
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Поднимаю темку. Пересматриваю свое отношение к вышеуказанной ванне - придется похоже разлюбить ее совсем. :giri05027::g_4:
Вот такие варианты расстановки у меня получаются с другой, угловатой ванной, при условии, что в нишу в туалете СМ не войдет (а так оно скорее всего и будет!((()
Очень прошу высказаться всех!!!
Вариант 1 - шикарный помойму вариант с хозблоком, там же можно немного белья посушить над СМ и ведра с тазиками упрятать и СМ с сушкой стандартной глубины уместить запросто, но смущает выпирающий уголок ванны:
Вариант 2 - просторный, но сушить ВСЁ белье придется в комнате, не поставить пухлую СМ+сушку (варианты с сушкой белья над головой в ванной не рассматриваю):
Share this post
Link to post
  • Create New...
