okmuf Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Кстати, в попытке предотвратить очередной скандал, подскажите, а есть водоэмульсионка. которую мыть можно? Коська ну не может стены не полапать. А подкрашивать каждый раз точно все отвалится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 а я вот наоборот думаю не высоковато ли для наших 248? Не привыкла вероятно . Попробуй поколлажить .... в цвет стен , в цвет пола , но посветлее . Серенькие . Белые не надо тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Не привыкла вероятно . Попробуй поколлажить .... в цвет стен , в цвет пола , но посветлее . Серенькие . Белые не надо тебе надо сначала с цветом стен определиться Они же не крашены ещё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Лёля, прости, мы с шефом были в отъезде два дня! но я его пытала, честно) военную тайну узнала, теперь смогу описать, я надеюсь))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Лёля, прости, мы с шефом были в отъезде два дня! но я его пытала, честно) военную тайну узнала, теперь смогу описать, я надеюсь))))) ждем-с 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
иран Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Я тут насчет краски. Есть Sadolin. Моется хорошо. Есть матовая, полуматовая, глянец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 тыкс, пришла с отчетом о пытках) иллюстратор из меня фиговый, но я думаю, что разобраться можно) нужна доска, толщиной 30мм., шириной 30 см, длиной, которая необходима под ваши желаемые размеры - 5 штук можно взять доски меньшей ширины и собрать их между собой на шплинты и пва из этих досок нужно собрать вот такую конструкцию стрелки указывают места сборки, просто на саморезы 10 см. получается коробок, с ребром жесткости посередине следующим шагом, обшиваем полученный короб такой же доской (или полотном из двух, как я писала выше), со сдвигом наверх получится периметр в периметре со сдвигом наверх который образует внутри себя углубление для матраса внизу же получится, таким образом цоколь доски можно обрабатывать любым, приемлемым для вас способом, септиками, воском, морилкой, что вам ближе изголовье я попросила мужа сделать и прикрепить к стене отдельно важно! если вы решите использовать для изготовления кровати другие материалы, мебельные щиты, дсп и что там еще бывает, собирать на саморезы ее нельзя, нужно собирать на брусок или уголок если что то забыла рассказать, спрашивайте 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 спасибо. Правда половину не поняла. Буду разбираться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 ааа, забыла, естественно во внутрь на ребро жесткости и края внутреннего периметра нужно положить основание под матрас, тут уж у кого на что есть финансы, это может быть ортопедическое основание, может быть фанера или самодельная решетка из дерева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 спасибо. Правда половину не поняла. Буду разбираться все так плохо объяснила. да?( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
