okmuf
Вот я и добралась... - Страница 354
а что случилось то? Может поможем чем?
нет, здесь советом не поможешь... Существует два варианта решения: первый - ооооооооочень проблемный, но менее болезненный, второй - менее проблемный, но вернет ремонт туалета на начальную стадию (вплоть до укладки кафеля)
ну если в двух словах, видимо, очень часто менялся унитаз и при этом не разу не выдергивался дюбель, на который он крепился. Из доработок осталось, в том числе доложить кафель на пол. И вот эти, чертовы дюбеля, мешают. и получается. что и плитку не уложишь, и унитаз в воздухе весит (за счет дюбелей и канализационной трубы. которая изогнута под таким угол, что мешает поставить унитаз на пол). По факту унитаз стоит на дюбелях и весит на трубе. Сорвать унитаз и попробовать переделать (выдернуть дюбеля. поставить другой патрубок) было бы идеально. Хотя нет. самым идеальным было бы сорвать унитаз. выдернуть дюбеля и пусть он (унитаз) висит на трубе, снизу подложить раствора (ну и пусть будет выше, чем положено), но .....САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ВО ВСЕ ВАРИАНТАХ, ТО ЧТО ВСЕ ЗАШИТО, ЗАЛОЖЕНО КАФЕЛЕМ :giri05011: :giri05011: :giri05011: :giri05011: :giri05011: :giri05011: :giri05011:
Унитаз ведь будет меняться когда-нибудь, желательно сейчас сделать так, чтобы потом не было проблем. А патрубок зашит и он не пластиковый да?
так проблема, что завтра хотели поменять завершающим штрихом. Патрубок пластиковый (мы все трубы сменили) и он зашит почти полностью. Патрубок - это ерунда, выяснилось что подводка воды находится в проблемной для доступа зоне Изменено пользователем okmuf
а вообще можно наплевать на изрезанный кафель в надежде, что все грехи закроются ковриком
