http Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 (изменено) и эти бруски видно? или стекло не прозрачное? Просто у меня крепится наверху в трех, кажется, местах прямо к стене (такие шурупы с декоративными накладками). а внизу стоит на бортике. Возможно, как раз брусками и можно компенсировать ту щель. Изменено 13 Сентября 2015 пользователем http Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Не видно конечно, стекло обратнокрашенное белое... Как крепится есть в ссылке как я спрятала газовый стояк... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Helehele, Лен, понятно, у вас там целая конструкция. Да, там другого выхода не было. А получилось, что от столешки 4см съелось, да? Столешка же изначально до стены была? Или вы сразу рассчитывали, что там будут бруски? Ну и если брать такие стекла то да, надо делать полочку по всей длине сверху фартука. А бортик таки все равно есть. *Мне кажется, это технологичная деталь, и лучше уж пусть он будет. Не думаю, что он что-то портит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Значит лучше уголок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Бруски на боковой стене не пойдут, в торце щель между стеной и стеклом видна будет. А кусочка столешки нет, щепочку выкроить в уголок и приклеить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Бруски на боковой стене не пойдут, в торце щель между стеной и стеклом видна будет. А кусочка столешки нет, щепочку выкроить в уголок и приклеить? есть) и я об этом уже думала) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 а как его туда приклеить... Если сделать бруски по длинной стене, стекло выдвинется вперед. Бруски будет не видно. Боковые стекла крепить к стене. Проблемный угол станет меньше. Если Оля говорит, что там и так вроде как стекла почти хватает, то, может быть, этого бы и хватило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Helehele, Лен, понятно, у вас там целая конструкция. Да, там другого выхода не было. А получилось, что от столешки 4см съелось, да? Столешка же изначально до стены была? Или вы сразу рассчитывали, что там будут бруски? Ну и если брать такие стекла то да, надо делать полочку по всей длине сверху фартука. А бортик таки все равно есть. *Мне кажется, это технологичная деталь, и лучше уж пусть он будет. Не думаю, что он что-то портит. Да это была необходимость... Столешка и нижние шкафы отстают от стены на 6 см... и конечно это сразу рассчитывала... Да и плинтус тоже из серии необходимо (хоть и не лю... их... очень... Но у меня он держит стекло снизу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Ну во-первых я не предлагала бруски по всей стене... брусок или м.б. полоску ДВП... поставить только в углу... с наружнего края стекло к стене конечно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Поняла, Лен. А фото крупным планом нельзя? И померить мм проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
