okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 смотри, алюминиевый нашла (не для плитки!) http://primoplast.ru...kromka_dly.html где я и где они) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 ну они-то в москве. ***я уж думала вообще где-то далеко. Почта и ТК работают, все приходит быстро. Ну или сама спланируй как-нить навестить столицу нашей Родины (как говорят в поездах, когда поезд подъезжает к Москве:). Даже меня из Сибири такие расстояния не пугают. (а может, как раз, наоборот, потому и не пугают)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 так нержавейку/алюминий искать? Или белый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 а с одной стороны или в двух торцах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 кстати, я так и не поняла: а почему не стеклом на торцах закрывать щель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 А толщина стекла больше, чем толщина щели??? Если не так, то стекло щель не закроет... Или надо стекло прикреплять не напрямую к стене, а через брусок например... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 А толщина стекла больше, чем толщина щели??? Если не так, то стекло щель не закроет... Или надо стекло прикреплять не напрямую к стене, а через брусок например... останется махонький зазорчик, который можно герметиком замазать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Тогда делай стеклом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 (изменено) Ну, не знаю. У меня стекло мало того, что крепится к стене, еще и стоит на бортике. Так вот, в углу как раз этот бортик совсем-совсем чуть-чуть не доходил до стены, и стекло проваливалось. Пришлось подкладывать лист бумаги. ВОт буквально на толщину листа бумаги. Я его потом, правда, вытащила, но при монтаже они его подкладывали. А там щели практически совсем не было. На вид у Оли щель достаточно большая. Изменено 13 Сентября 2015 пользователем http Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 А у меня стекло крепится к брускам... и сверху и снизу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
