okmuf Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 как мне тетенька объяснила, даже матовое, оно все равно будет чуть прозрачно...может тогда и не критично, что выпирать будет? По мне самый оптимальный вариант - это одна большая панелька + торцы покрасить, той супер-пуперской краской и не надо будет в стекле дырки под розетки сверлить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 (изменено) Я бы тогда закрывала бы полностью торцы и не парилась. Верхний край ровный, это не плитка. Не должен он раздражать Изменено 26 Августа 2015 пользователем Agrippina Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 кмк если стекло то все одинаковое.. а чё у тебя там на стенах уже что-то "наляпано" ? обои? краска ? обои под краской Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Я бы тогда закрывала бы полностью торцы как полностью? совсем? от пола и до потолка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 мой выбрал раковину 105см c крылом...в шкаф 45см. корыто в шкафу уестилось а остальное утоплено в выпил на столешке и в боках шкафа мойки и рядом...нормуль ))) сверху-то все ровненько а под столешку в шкаф снизу никто не заглядывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 (изменено) Ну, Оль))) От угла до края торца, но в высоту общего фартука. От столешки до шкафов. Не 30 сантиметров. Это реально порнография Изменено 26 Августа 2015 пользователем Agrippina Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 это я про то что раковину можно хоть куда сместить и врезать ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 У икеа колон под холодильник, духовку белые матовые корпуса. А фасады разные и красные и черные. Так вот на этот случай есть боковые накладные панели они тоньше чем фасады, а по цвету и фактуре такие же. Как если бы боковины были сделаны из фасадов. Тебе может по такпу принципу стекло до потолка сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 можно тогда супер краской перекрасить весь отсек пол-потолок а вместо фартука -стекло в центре ниши...только что за обои у тебя уже покрашены...малярный холст ? у нас ровный как стекло ...без выработки всякой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Ну, Оль))) От угла до края торца, но в высоту общего фартука. От столешки до шкафов. Не 30 сантиметров. Это реально порнография погоди, чейто я не совсем поняла т.е. сделать фартук на полную глубину ниши? Что бы он выходил дальше фасадов нижних шкафов? это я про то что раковину можно хоть куда сместить и врезать ))) у нас места меньше) можно тогда супер краской перекрасить весь отсек пол-потолок а вместо фартука -стекло в центре ниши...только что за обои у тебя уже покрашены...малярный холст ? у нас ровный как стекло ...без выработки всякой ремонтный флизелин, гладкий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
