n_p Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 Люди! Человеки! Ну подскажите идейку.... При имеющихся данных без насилия над площадью и здравым смыслом можно воплотить каюту морского судна (вариант - подводной лодки). Ниже ватерлинии (поэтому темно). Везде встроенные шкафы. Почти нет кухни. Максимальный комфорт при минимальной площади. Декор - название судна на полотенцах, тапочках и салфетках. Это, конечно, избито, но не так, как телефонная будка или разорившееся дворянское гнездо. Кстати, ведро можно оставить. 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. gluk Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) надумалось такое Изменено 29 Июня 2013 пользователем mirsvetl 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 Либо ошибка в размерах, либо в рисунке... Судя по картинке, не может стена красного цвета быть одного размера с противоположной.... Вот что у меня получилось: Размеры мебели: И рисовала такой вариант расположения, пока не знала размеров. Теперь уже совершенно точно могу сказать, что дверь на лоджию/балкон в этом варианте не откроется.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) спасибо А если диван с креслом местами поменять? Красная стена (несущая поэтому и красная) длиннее противоположной. Вдоль нее остается еще 70 см на стол. пы сы интересно понятно написала? Изменено 29 Июня 2013 пользователем okmuf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) Красная стена (несущая поэтому и красная) длиннее. Указала противоположной, вдоль нее остается еще 70 см на стол. Значит красная стена 3,70 + 0,7 м? Да? спасибо А если диван с креслом местами поменять? Можно и поменять, но тогда смещается центр "диван - ТВ". Удобно будет? Вот о чем я говорю: Изменено 29 Июня 2013 пользователем devi l Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) Значит красная стена 3,70 + 0,7 м? Да? Можно и поменять, но тогда смещается центр "диван - ТВ". Удобно будет? Вот о чем я говорю: да, 3,70 + 0,70. Попробовать надо, но телевизор хочется на кронштейн, что б поворачивался Изменено 29 Июня 2013 пользователем okmuf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) Ага, значит размер стены на моих картинках правильный - 4,40 м))) Можно так. Диван по центру стены, по бокам придиванные столики с лампами на них. Рядом легкое кресло, которое можно без труда передвигать. И ТВ, смещенный в сторону, для удобства просмотра. Его можно и на тумбу поставить, и на кронштейн подвесить - как больше нравится)))) В этом варианте открыванию балконной двери диван мешать не будет + ТВ четко напротив дивана. ПС: размеры мебели всё те же. Изменено 29 Июня 2013 пользователем devi l 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 может под телевизором - камин?! :fund02043: 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
