Chandler
Клей для Sonoplat+ГКЛ*2
Привет!
Есть стена, ровная и хорошая, на которую будут приклеиваться звукоизоляционные панели Соноплат и 2 слоя ГКЛ 12,5 мм.
Характеристики листа Соноплата следующие:
  • Д*Ш*Г: 1200*600*12 мм
  • Площадь панели: 0,72 м2
  • Вес панели: 13 кг
  • Вес 1м2: 18,5 кг
  • Материал: картон
Каким клеем это всё хозяйство к стене и друг к другу лепить? Подойдут ли обычные под тяжелую плитку или надо какие-то специальные искать?
Какой-то сложный путь вы придумали. А почему не сделать обычную гипсокартонную перегородку с минватой?
    • Автор: katrin0804
      Всем добрый день!
      собственно вопрос в заголовке, очень нужна помощь:
      плитка ПВХ была приклеена к стяжке, при наклейке использовался клей пва корейский Okong.
      часть плитки сняли с комнаты за ненадобностью, и хотели переложить ее в гардеробную. содрали, а клей остался и на стяжке и на плитке.
      чем его счистить со стяжки и плитки?
      может есть спец.очистители?
      P/S/ замачивание в теплой воде не помогло, спирт тоже.
    • Автор: lllz
      При замене стены на гипсокартон мастера не предусмотрели крепление умывальника. Уже положен кафель, и как оказывается крепление умывальника и тумбы к гипсокартонной стене категорически нельзя. Гипсокартонная стена начинается через 30 см от ванной (за ванной плюс 30 см стена кирпичная). Самый маленький умывальник можно прикрепить, но только через одно отверстие. Может кто подскажет есть ли другие варианты крепления умывальников, ведь похоже и даже те что с ножкой, все равно крепятся в стену. Столешница не понятно как впишется, поскольку рядом с ванной опасно ставить, а над унитазом вроде как и не очень будет смотреться.
      Картинка иллюстрирует что и где расположено, плюс вдоль стены где умывальник и туалет идет бордюр 30см в высоту. Вся семья в шоке, буду очень признательна за толковые идеи и советы.
    • Автор: ddv
      Делаю перегородку из гипсокартона в комнате, в которой все стены уже побелены. Не хочется снимать всю побелку, ради того, чтобы зашпатлевать углы между стеной и перегородкой и стеной и потолком. Можно ли как-то обойтись локальным удалением старой побелки в местах стыков? Спасибо!
    • Автор: tischenkoja
      Люди, помогите.
      Живем с мамой в девятиэтажке с бетонными стенами, на первом этаже. Ванная метр на полметра примыкает к лоджии, которая расположена над входом в подвал. Лоджия утеплена, но, тем не менее зимой промерзает, соответственно - мерзнет и стена в ванной. Было принято решение утеплить её еще и изнутри. НО! Так как ванная масенькая, от минваты и полистирола отказались. Взяли фольгизированный утеплитель с пароизоляцией высокой плотности и гипсокартон. Теперь вопрос: как эту конструкцию закрепить на стенах ванной? Профиль и вообще сверление не вариант, так как нанимать кого-то денег нет, а самой мне мне ту стену не просверлить, пробовала. С межкомнатными еще справляюсь, а тут полный крах. Спасите, а?
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте дорогие друзья. Помогите, пожалуйста вашими советами.
      Начинаю скоро делать ремонт, у меня последний этаж, мне необходимо сделать звукоизоляцию на стене, плюс, к этой стене будет подходить перегородка, для выделения места под гардероб. На рисунке 1, красным цветом стена, где будет звукоизоляция, а синим перегородка, отделяющая комнату от гардеробной. На рисунке 2 показана планировка квартиры, она черновая.
      Вот главные вопросы для меня:
      1) Насколько хорошо снижает шум звукоизоляция? Какая лучше всего? Как в моем случае лучше поступить? Хочу своими руками делать.
      2) Как все это дело (перегородка для гардероба и стена звукоизоляции) крепится должно? На профилях? Подскажите, как лучше всего реализовать.
      Скажите ваше мнение, может кто подскажет варианты какие нибудь? Я себе представляю все так, картинка 3.
