Marunya Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 именно так и хотели сначала, сделать небольшой хоз. уголок, когда стали заказывать шкаф, оказывается, туда даже пылесос будет невозможным поставить, слишком мал...его минимум надо делать 60 шириной, но тогда совсем тв зона уменьшается. а открытые полки для книг не хочется. Если честно, мы уже психологически и морально решились на эту дверь у стены. PS. ДА санузел совмещенный :-( гости приходят не часто...но все равно..как-то неловко... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 15 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 можно закрытые полки для книг :) Глубина шкафов для библиотек примерно столько и есть, 30-40см. И в Икее такие шкафы, по-моему есть. Но это если надо разместить книги... А если размещать особо нечего, для вещей, конечно, шкаф глубиной 30-40см, наверное, маловат. Плечики точно не войдут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aqua74 Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Глубина закрытого книжного шкафа 32-36 см, глубина шкафов для одежды с полками 45-47 см, с плечиками 60-65 см, если распашные дверки, шкаф купе одежный - мин 65 норма 70, тогда одежда висит на плечах свободно. Глубина комодов 51-55 см, глубина нижних закрытых тумб для тв примерно 51 см, для размещения аппаратуры. Если рядом дверь, то надо прибавить 8-10 см на наличник, если вы не хотите его подрезать. Совмещенный санузел - данность, с ним и жить) и ничего страшного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksej76 Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Если официально согласовывать перепланировку, я слышал, что выход из помещения где усатановлен унитаз можно делать только в коридор. Это так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aqua74 Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Не совсем, я не сильна в согласованиях, но в новых домах есть квартиры с ванной комнатой при хозяйской спальне, и это официальные планировки. В этом случае ванна выходит в спальню, те. в жилую комнату. Как с этим быть?) опять же повторюсь, я не сильна в согласованиях) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksej76 Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Aqua74, просто меня то же интересует этот вопрос. Думаю там где при спальне, это второй, вспомогательный, индивидуальный))). А где санузел единственный в квартире, кто знает, подскажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksej76 Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Вот, умные люди подсказали))) СанПиН 2.1.2.2645-10 3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aqua74 Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Мир не без добрых людей) надо "копать" СНиПы, СанПины и ПУЭ) только пока это тебя не коснется, то и не лезешь))) спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alla1 Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 А что такого, что видно дверь, мне кажется, что у многих так и нет тут ничего страшного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stass Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Вообще не проблема, у меня дома точно так же Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
