ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Мне тоже нравится . Согласна с Улита насчёт плиты , Брызги всё же . Но витрины или неглубокие шкафы в проходе оставила бы . В них можно и микру поставить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angelina Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Можно мне встрянуть с дурацким вопросом? А почему бы не поменять местами мойку и духовку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Если раковина рядом с диваном , то тоже брызги , кста . Будет еще небольшое удаление от стояка . Но не очень большое . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angelina Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Кажется мне, что брызги воды от раковины менее "опасны" для дивана, чем брызги с плиты. Но может быть ей не часто пользуются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Удачи ! спасибо) Мне нравится Ваш 1-й вариант и предложение ullita отказаться от барной стойки. Мое предложение микс выше сказанного. ух ты, у меня появилось кресло) мне нравится. толька я чевойта не помню у икеи фасадов на 45см ПММ, пропустила может... Реальный вариант, но только плита рядом с диваном портит картину. Ее бы не стала делать последней в ряду, и между нею и диваном поставила неширокую, хотя бы 30 см, тумбу. В своем варианте не стала ничего ставить в проходе. Но думала о полке или консоли в основном для улучшения общего дизайна. Все-таки ширина маленькая для шкафа там. Но, если очень нужно больше мест для хранения мелких предметов, то можно поставить. в принципе глубина-то достаточная получается и не только для мелочи, я уже померила-прикинула) просто не обойтись мне без дополнительных шкафов без перепланировки. да, варочная у дивана не вариант. но я нацеливаюсь на доминошку небольшую, ее несложно будет куда-нибудь приткнуть или отодвинуть. а ДШ там не должен помешать. Мне тоже нравится . Согласна с Улита насчёт плиты , Брызги всё же . Но витрины или неглубокие шкафы в проходе оставила бы . В них можно и микру поставить в варианте без перепланировки узкие шкафы, наверное, останутся. но ваша постирочная мне уже снится) Можно мне встрянуть с дурацким вопросом? А почему бы не поменять местами мойку и духовку? ой я так рада всем встревающим, можно и нужно)) мойку вообще можно в угол наверное. а мой 1й вариант холодильник-духовка-ПММ-мойка не айс? или что-то из агрегатов не стоит рядом ставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Кажется мне, что брызги воды от раковины менее "опасны" для дивана, чем брызги с плиты. Но может быть ей не часто пользуются и тем и другим нечасто на самом деле) но все равно не хочется приносить диван в жертву, скорее всего он будет без съемных чехлов) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 а мой 1й вариант холодильник-духовка-ПММ-мойка не айс? или что-то из агрегатов не стоит рядом ставить? Насчёт расположения Хол и духовка - не знаю. Но встроенные модели имеют изоляцию лучше , чем отдельностоящие . Если всё , что нужно , уместится в верхние полки и в шкафы сбоку , то этот вариант даже лучше . На мой взгляд . Будет посвободнее и не так заставленно ..... Но в нём весь низ занят техникой , поэтому , наверное , Lavandule и предложила другой вариант , более вместительный . Но там есть 2 момента - шкаф на 120 никак не вмещается . Видимо это шкаф на 60 . И на схеме не обозначены трубы отопления , батарея , подоконник . С размерами В т. ч. высота подоконника . Не будут ли они мешать раскладывать диван ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Насчёт расположения Хол и духовка - не знаю. Но встроенные модели имеют изоляцию лучше , чем отдельностоящие . Если всё , что нужно , уместится в верхние полки и в шкафы сбоку , то этот вариант даже лучше . На мой взгляд . Будет посвободнее и не так заставленно ..... Но в нём весь низ занят техникой , поэтому , наверное , Lavanduleи предложила другой вариант , более вместительный . Но там есть 2 момента - шкаф на 120 никак не вмещается . Видимо это шкаф на 60 . И на схеме не обозначены трубы отопления , батарея , подоконник . С размерами В т. ч. высота подоконника . Не будут ли они мешать расклыдывать диван ? да, с вариантом Lavandule появляется места для хранения внизу, несомненный плюс. блинский блин, с этими рисованиями прямоугольников па пустых бумажках трубы с батареей у меня вылетели из головы, я даже не померила, на сколько см они выступают от стены. вроде бы ненамного, но от угла стояк в 50 сантиметрах, так что там однозначно вплотную к стене ничего не поставить и еще несколько сантиметров от дивана отрезается, если на стене 380 будут шкафы, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 да, с вариантом Lavandule появляется места для хранения внизу, несомненный плюс. блинский блин, с этими рисованиями прямоугольников па пустых бумажках трубы с батареей у меня вылетели из головы, я даже не померила, на сколько см они выступают от стены. вроде бы ненамного, но от угла стояк в 50 сантиметрах, так что там однозначно вплотную к стене ничего не поставить и еще несколько сантиметров от дивана отрезается, если на стене 380 будут шкафы, Все стояки с размерами нужно нанести на схему . . Диван придётся выбирать учитывая этот стояк . Бывают диваны , вид сверху , как - бы трапецией . Т. е размер по спинке меньше , чем размер спереди . Но это нужно смотреть и мерить когда они на экспозиции . На сайтах и в каталогах эти размеры по спинке не указывают . Для меня эти размеры тоже важны , потому что мне нужно вписать диван в эркер . Такая разница , как правило , бывает если подлокотники имеют спереди и сзади разный размер . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Lavandule , сорри ! Это я не поняла насчёт шкафа на 120 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
