lavandule Опубликовано 12 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2013 Хорошо подумалось . Но холодильник немного выступает . Будет видна "спинка " . . Стеночку не получится подстроить чтобы закрыть - см метров нет Может и не будет. Рисовала шкафы/витрины глубиной 35см, а если будет икеа, то у них глубина 40, т.е. практически совпадение. А если все таки что-то выступит, то в случае встроенного холодильника, заднюю выступающую ступеньку корпуса можно будет закрыть накладной панелью/рейкой/заглушкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2013 Может и не будет. Рисовала шкафы/витрины глубиной 35см, а если будет икеа, то у них глубина 40, т.е. практически совпадение. А если все таки что-то выступит, то в случае встроенного холодильника, заднюю выступающую ступеньку корпуса можно будет закрыть накладной панелью/рейкой/заглушкой Елки - палки !!! Вылетело из головы , что хол , наверное , будет встроенный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 Всё же я за перепланировку . Плюсы - Если стены не несущие , по она будет по эскизу - Работы по кладке совсем не самые дорогие - Даёт возможность полностью решить вопросы хранения пылесоса и всего хоз инвенталя . И других редко используемых вещей - Можно сделать постирочную . А наличие сушильной машины , особенно в функцией глажки - это очень хорошо - Не нужно думать как сушить вещи . На каких раскладных сушках и ТЫПЫ - Дизайн ванны можно будет сделать как комнаты релакса , без проблем - как спрятать СМ . - Появляется возможность сделать большую , вместительную , линейную кухню не загромождая особенно комнату. Всё же так смотрится намного гармоничнее , чем загогулины . Понятно , что они для того , чтобы максимально использовать площадь . Но прямая расстановка намного красивее . И комната выглядит намного свободнее и менее заставленной - Кажется , можно сделать барную стойку . Мне кажется , что она не лишняя.... для того зонировать помещение и визуально отделить собственно кухню от гостинной . Если бы расстояние между ними было побольше то в барной стойке , как ни странно , необходимость была бы меньше ..... И расстановка кухни . Фасады по 60 . И шкаф - колонна на 30 ПММ на 45 в колонне (на 60) под духовкой И ПММ рядом с раковиной . В колонне духовка+ микра Духовку выбрать лучше , наверное , у которой дверца не откидывается , а выезжает вперёд . Ой ! Какие картиночки маленькиеЕее !!!! Но они кликабельны Из минусов . Придётся немного больше вопросов проработать . Но это будет стоить того. В результате появляется очень много мест хранения и сама квартира становится намного удобнее в пользовании Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 Подумалось еще так: нижний ряд от двери: -неглубокие шкафы/витрины 60см х 2 -холодильник 60см -посудомойка 45см -мойка 50см -угловой шкаф 90х90см с выездным механизмом сверху варочная панель -шкаф 60см со встроенной духовкой -шкаф 30см p.s. на посудомойку 45 используют еще фасад 50 см да, хорошо выходит, уже никакие брызги дивану не угрожают) в икейских шкафах мне, видимо, еще предстоит разобраться, послезавтра они дают какой-то семинар по планированию кухонь - не знаю, насколько он реально полезен, но поглазеть схожу) Всё же я за перепланировку . Плюсы - Если стены не несущие , по она будет по эскизу - Работы по кладке совсем не самые дорогие - Даёт возможность полностью решить вопросы хранения пылесоса и всего хоз инвенталя . И других редко используемых вещей - Можно сделать постирочную . А наличие сушильной машины , особенно в функцией глажки - это очень хорошо - Не нужно думать как сушить вещи . На каких раскладных сушках и ТЫПЫ - Дизайн ванны можно будет сделать как комнаты релакса , без проблем - как спрятать СМ . - Появляется возможность сделать большую , вместительную , линейную кухню не загромождая особенно комнату. Всё же так смотрится намного гармоничнее , чем загогулины . Понятно , что они для того , чтобы максимально использовать площадь . Но прямая расстановка намного красивее . И комната выглядит намного свободнее и менее заставленной - Кажется , можно сделать барную стойку . Мне кажется , что она не лишняя.... для того зонировать помещение и визуально отделить собственно кухню от гостинной . Если бы расстояние между ними было побольше то в барной стойке , как ни странно , необходимость была бы меньше ..... да, с вашей помощью, я убеждаюсь, что рациональнее с т.з. использования квадратных сантиметров будет затеять небольшую перепланировочку. не выходит без нее каменный цветок,как бы ни были хороши все предложенные варианты, вписанные в существующую планировку. плюсы даже количественно перевешивают единственный для меня минус в виде проходной спальни) может, я и правда зря боюсь... есть смысл попробовать составить смету на оба варианта ремонта, цифры помогут окончательно определиться. Огромное спасибо всем, поучаствовавшим в обсуждении. Ваши советы правда уже очень помогли, в голове вместо каши теперь 2 варианта)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 На всякий случай ещё расстановка кухни Без шкафа колонны но шкафом ( бутылочница) на 30 Вам очень подошла бы кухня в 2 яруса и 2 цвета как у АИШИ . Используётся вся высота комнаты , но совсем нет громоздкости . Комната с ней не производит впечатления кухни . По такому принципу можно и в другой стилистике Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 На всякий случай ещё расстановка кухни Без шкафа колонны но шкафом ( бутылочница) на 30 Вам очень подошла бы кухня в 2 яруса и 2 цвета как у АИШИ . Используётся вся высота комнаты , но совсем нет громоздкости . Комната с ней не производит впечатления кухни . По такому принципу можно и в другой стилистике спасибо! да, потрясающая кухня, и мне очень нравится вот такой вариант с "рамочкой" и верхними шкафами разной глубины, где-то видела одноцветный вариант - тоже хорошо смотрится. только я чет совсем уже настроилась на икеевский абстракт... а с их верхними шкафами в 70 см мне просто потолка не хватит на 2 яруса... и вообще любимый белый глянец сам по себе выглядит очень "кухонно", но меня почему-то это не пугает) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 спасибо! да, потрясающая кухня, и мне очень нравится вот такой вариант с "рамочкой" и верхними шкафами разной глубины, где-то видела одноцветный вариант - тоже хорошо смотрится. только я чет совсем уже настроилась на икеевский абстракт... а с их верхними шкафами в 70 см мне просто потолка не хватит на 2 яруса... и вообще любимый белый глянец сам по себе выглядит очень "кухонно", но меня почему-то это не пугает) Одноцветные варианты . Тёмный Белый . Но у Аиши мне нравится намного больше . Из- за тёмной рамки , светлые полки как - то " пропадают " Конструкция смотрится легче У Laks белая кухня . Икеевская ТЫЦ .с полками в 2 ряда . Но она писала , что они полки и фасады дорабатывали сами . И тоже кухня - гостинная . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 Но у Аиши мне нравится намного больше . Из- за тёмной рамки , светлые полки как - то " пропадают " Конструкция смотрится легче согласна, смотрится очень круто. но темную кухню у себя вообще не вижу. а если делать основные фасады белыми, "внутренние" верхние шкафы темными и растворять их в темном фартуке в тон... наверное, что-то может получиться. но тогда мне нужно выкидывать идею с уже почти решенным абстрактом и искать другие фасады, потому что бороться с пальчиками на темном глянце я не хочу. и мечту о деревянной столешке и любимой банальной скандинавистости тоже тогда не получится реализовать. У Laks белая кухня . Икеевская ТЫЦ .с полками в 2 ряда . Но она писала , что они полки и фасады дорабатывали сами . И тоже кухня - гостинная . да, уже обратила внимание на эту кухню, очень хорошенькая. и тоже обратила внимание, что шкафы "дорабатывались". увы, у меня в наличии всего пара рук и растут они не совсем откуда надо, поэтому ищу готовые варианты, без хэнд-мейда) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Doom Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 Темная рамка, что надо, поддерживаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 Мне тоже кажется, что при любой расстановке, гостиной не вырисовывается. Но диван поставить можно. Если перепланировка, то я бы не делала спальню проходной, а часть ее присоединила бы к кухне-гостиной. Но надо смотреть с размерами (где кровать будет?). Идея такая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
