ullita Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Не стала бы делать барную стойку - она не экономит место, а, скорее, наоборот. Подобрать стол компактный, у дивана пуф или нечто в таком духе. Да, диван 2 метра становится. У меня больше не получается:). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Не стала бы делать барную стойку - она не экономит место, а, скорее, наоборот. Подобрать стол компактный, у дивана пуф или нечто в таком духе. Да, диван 2 метра становится. У меня больше не получается:). да, я, наверное, зря зациклилась на барной стойке. где-то она, вероятно, экономит место, но явно не в моем случае) я с зимы об этой кухне думаю и картинки разглядываю, у меня, видимо, действительно замутнилось сознание. а тут такие простые решения с ходу, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 ЛИЗЕТТА, спасибо большое, вот что значит свежий взгляд со стороны) я со всеми этими мучениями уже забыла совсем о гардеробной, вход из спальни и правда гораздо логичней. вообще предложенный вариант нравится, буду обмозговывать-переваривать. единственное, что пока смущает, это спальня с тремя дверями) да, все время ходить мимо из кухни в туалет через спальню кроме меня некому, но все равно спальня на проходе - как-то это не совсем удобно что ли... Вход в гардиробную из спальни не только логичнее , но и удобнее . У меня из прихожки . Определённо ломает . Но у меня тоже компромиссы . Спальня не с 3 дверьми , а в любом случае , с 2-ми . К тому же почти всегда открытые , т. е в пенале . Значит и не видны Фактически шкафная дверь - это же не дверь . Можно и не делать туда дверь , а повесить портьеру . Можно поставить и 2 узкие распашные ... шкафные . Что то не вставляется фото .... В данный момент , уже пожив в квартире , думаю , что предпочла бы такой вариант , чем просто открытый проём из кухни в прихожку без двери . Проходная спальня да , но всё зависит от состава семьи , кто и как пользуется . Если не переносить входы как на моей схеме Вам тоже придётся делать выбор между просто проёмом без двери из прихожки на кухню . С просматриваемым видом на входную дверь , что не очень приятно . А если ставить дверь , то в пенал её убрать не получится . Значит или роторную , или бифолды , что дорого . Или с открыванием внутрь кухни . При этом будет теряться 1,62 м кв . Жалко . А вместо этого можно организовать и постирочную , и 2 колонны поставить , Или хол и варку а еще кровать у меня мысленно вставала в угол рядом с "дверью в гардеробную", а вот так ее придется двигать ближе к центру, а она так много места съедает, ужс... хотя понимаю, что при моих реалиях и хотелках какие-то жертвы и компромиссы неизбежны) Да, компромиссы ... Если сделать дверь пенал , то сдвигать придётся совсем немного . Поставите прикроватную тумбочку + ещё немного . А какая ширина кровати планируется ? В 17 м всё должно разместиться , тем более , что потребности а шкафе и диване нет А рабочее место тоже вполне разместится . И что планируется на лоджии ? Будет ли она утепляться ? а про самодельные двери-пеналы можно поподробнее? я же уже думала про такую, именно между кухней и спальней, но после беглого мониторинга темы показалось, что проще новые стены построить с дыркой внутри, чем ковырять имеющиеся. это не так? У меня такая 2-ная раздвижная дверь . Между спальней и кухней Но стены мы такИТАК строили новые . Правда первый пенал мне накосячили , Ну так руки росли Но готовые пеналы , на мой взгляд , неоправданно дорого обходятся . Второй вариант сделали из блоков толщ 5 см . Для крепости делали закладные У дочери давно тоже раздвижные стоят . Но сделан пенал из ГКЛ . В готовых стенах можно вырезать проём под пенал + проём . Если стены сделаны из Пазогребнев блоков , можно резать пилой . Легко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LenaVa Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 У меня диван, стол и телевизор сосуществуют так. Может натолкнет на какие-то мысли? Ширина кухни 2.48, но нет выхода на балкон. Диван относительно стола не симметричен. Стол раздвигается, при необходимости пододвигается к дивану. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 во время выбора квартиры на картинке эти 14 метров казались чем-то таким огромным, кухня-мечта, эх, развернусь))) а на деле маленький почти-квадрат. Не то слово . У меня кухня 15 м и МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН ДИВАН ! А полноценная обеденная группа - нет . Так что проблемы похожи . Хотя мне стол + пара стульев всё же нужен . Для диванчика ( маленького ) еле место выкроила . А у родственницы на кухне 9 м спокойно 2-х метровый диван книжка стоит . Всё дело в конфигурации кухни и расположении входа .... эээ... извиняюсь за глупый вопрос, а как понять, есть у меня такая возможность или нет?) это на каких-то чертежах нарисовано, или можно ремонтников своих будет просить проковырять стену и посмотреть, что там? Ковырять просто так , я бы поостереглась . Сначала нужно узнать какой тип вентканала в Вашем доме . Бывает , когда такой короб выстроен и внутри зашиты , проходят трубы вентиляции . Если там вскрыть и посмотреть ничего не нарушится . Если трубы не трогать . Но бывает когда сам этот короб и является вентканалом . Вот этот ковырять , я бы не стала . У дочери тоже была такая огромЕнная стена - вентиляция . Выгадали нишу в длину около 120 и в ширину около 60. Нишу можно было сделать со стороны кухни или комнаты . Выбрали кухню У вас в сторону кухни ничего не даёт . А вот если что в сторону ванной может быть очень не плохо Двери в гардеробную , которые не вставились в предыдущий пост Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 А вместо этого можно организовать и постирочную , и 2 колонны поставить , Или хол и варку вот это самое заманчивое) меня не пугает созерцание входной двери, но вот вариант обойтись без надоевших шкафов прям покоя не дает. а так я бы шмотье-чемоданы все в гардероб, хозяйственные штуки в эту постирочную-кладовочку, эх... кровать буду искать еще... 120*140 см мне вполне хватит, только в магазинах основная масса от 160... на лоджии пока не планируется ничего толкового, хыхы) утепляться не будет - там остекление в пол, отзывы людей, живущих с панорамным остеклением в нашем климате, не воодушевляют вообще. так, место для летнего релакса, кофейку попить, на закат посмотреть... вдруг курить во время ремонта снова начну - тоже лоджия пригодится) Но готовые пеналы , на мой взгляд , неоправданно дорого обходятся . воот. я тоже напугалась цен и уже было отказалась от этой идеи. вообще боюсь сложных конструкций, боюсь любых сложностей, перемудрить боюсь с первым ремонтом... буду консультироваться, видимо, с будущей бригадой, выяснять, что они смогут сделать и как... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 У меня диван, стол и телевизор сосуществуют так. Может натолкнет на какие-то мысли? Ширина кухни 2.48, но нет выхода на балкон. Диван относительно стола не симметричен. Стол раздвигается, при необходимости пододвигается к дивану. вот мне этот выход на балкон очень жить мешает, у меня рядом с ним так хорошо бы встал диван почти как у вас) вот, вроде бы не космические площади, а полноценный диван встает... у меня, наверное, может выйти что-то подобное, если руководствоваться советами ullita парой постов выше. Сначала нужно узнать какой тип вентканала в Вашем доме . спасибо за информацию, буду узнавать что у меня там и как. авдруг) над дверями буду еще думать. вообще думала изначально не заморачиваться сильно, везде поставить одинаковые межкомнатные простые. в т.ч. в гардероб. теперь вот уже засомневалась Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 кровать буду искать еще... 120*140 см мне вполне хватит, только в магазинах основная масса от 160... Если вы в Москве, то обратите внимание на кровати фирмы Ясон - у них сестра с месяц назад нашла недорогую кровать с мягким изголовьем, подъемным механизмом, в ширине 120 см за человеческие деньги. http://www.krovati-nedorogo.ru/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Suru Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Если вы в Москве, то обратите внимание на кровати фирмы Ясон не, не москва. екатеринбург. может кто-то у нас продает их, надо поискать. спасибо за наводку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 вот это самое заманчивое) меня не пугает созерцание входной двери, но вот вариант обойтись без надоевших шкафов прям покоя не дает. а так я бы шмотье-чемоданы все в гардероб, хозяйственные штуки в эту постирочную-кладовочку, эх... кровать буду искать еще... 120*140 см мне вполне хватит, только в магазинах основная масса от 160... Меня тоже не пугало созерцание входной двери .... А вот пожила , и думаю , что это не лучший вариант . Даже больше на подсознательном уровне . Вы из какого города , если не секрет ? 120-140 кровати бывают . На разный бюджет . Даже Италия , правда крайне редко . И мне , например , не подошли по дизайну Если 120- 140 то всё прекрасно уместится в комнате . И хорошо смотреть с подъёмным мех- мом . В условиях однушки - это очень удобно ! В этот бельевой ящик входит не много - а очень много ! воот. я тоже напугалась цен и уже было отказалась от этой идеи. вообще боюсь сложных конструкций, боюсь любых сложностей, перемудрить боюсь с первым ремонтом... буду консультироваться, видимо, с будущей бригадой, выяснять, что они смогут сделать и как... Нууу консультироваться с бригадой.... Сказали . У вас цели изначально разные . Не говоря обо всём остальном В принципе , ничего особенно сложного в пенале НЕТ ! Нужно только аккуратно сделать работу . Не нужно отказываться . Можно конечно сделать сдвижную дверь , но без пенала . Это проще , но эстетически хуже . По моему намного вот мне этот выход на балкон очень жить мешает, у меня рядом с ним так хорошо бы встал диван почти как у вас) вот, вроде бы не космические площади, а полноценный диван встает... у меня, наверное, может выйти что-то подобное, если руководствоваться советами ullita парой постов выше. спасибо за информацию, буду узнавать что у меня там и как. авдруг) над дверями буду еще думать. вообще думала изначально не заморачиваться сильно, везде поставить одинаковые межкомнатные простые. в т.ч. в гардероб. теперь вот уже засомневалась Если Вы везде поставите обычные межкомнатные двери , то будет очень серьёзно пропадать площадь . А уж если в гардеробную ... и на входе без переноса в спальню ,,. То в прихожую банкетку , или шкаф для сезонной одежды - хорошо не вписать . А так там огромный шкаф для сезонной одежды входит . Или шкаф поменьше и банкетка . Да ещё места для хороших , больших зеркал Гардеробная сама по себе не очень большая . Поэтому места хранения , которые есть возможность организовать в коридоре очень важны . И постирочная , пылесосы , тряпки , швабры вёдра . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
