Krapivka Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 там была картинка собаки, спящей аккурат посреди клумбы Оооо!!! Это аданазначна вредоносный контент))) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marma Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Про самосевки... ...кто ещё что вспомнит? петуния, гайлардия, рудбекия, нигелла, портулак крупноцветковый ( не перепутайте с огородным - задолбаетесь потом по всему участку изводить), бальзамин кот "ванька мокрый", эхиум, иногда вербена... больше не помню , вспомню - напишу... 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 петуния, гайлардия, рудбекия, нигелла, портулак крупноцветковый ( не перепутайте с огородным - задолбаетесь потом по всему участку изводить), бальзамин кот "ванька мокрый", эхиум, иногда вербена... больше не помню , вспомню - напишу... Эхиум красавец какой! Я про него ничего не знала...эх..опять не для нашего климата((( 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marma Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Эхиум красавец какой! Я про него ничего не знала...эх..опять не для нашего климата((( но почему? это же летник! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaAfen Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Днвочки, а вообще что то из летников и многолетников можно легко сеять сразу в землю, без рассады и мытарств? Я б кое где летников сыпанула как времянку))))) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marma Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Днвочки, а вообще что то из летников и многолетников можно легко сеять сразу в землю, без рассады и мытарств? Я б кое где летников сыпанула как времянку))))) конечно можно... а некоторые только так и нужно... не переносят пересадки. в принципе, можно все сеять сразу в грунт. тут другой затык: многие летники сеют на рассаду шоб зацвели раньше. некоторые, что бы не "потерялись" среди возможных сорняков. среди летников на рассаду я сею (напоминаю - восток Украины) только петунию, лобелию и вербену - эти товариСЧи у меня все предназначены для вазонов. все остальное в грунт... а ну еще как-то астры китайские сеяла по стаканчикам - не сажу сейчас, места нет, не заморачиваюсь (а если в грунт - они только а августе зацветут). а вот с многолетками приходиться возиться - они отличаются от летников значительно медленным ростом, некоторые долго и плохо всходят, не всегда хорошо приживаются. часто их высаживают на постоянное место только к осени - только к тому времени они набирают достаточную силу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. marnik Опубликовано 8 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 Всем феям садов желаю солнца ,тепла и хороших всходов! чтобы все что задумалось -воплотилось ! и, как истинным барышням, дарю вам Пусть красота будет во всем! С Праздником!!!!!!! 5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
komiksa Опубликовано 8 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 (изменено) ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 30-02-97* актуализированная редакция 6.2* По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, дачного объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов". 6.6* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Таблица Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояния, м, А Б В А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10 Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами 8 8 10 В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов 10 10 15 6.7* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) - 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; от других построек - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. 6.8* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12; до душа, бани (сауны) - 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства - 8. Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. 6.9* В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например: дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м). Изменено 8 Марта 2014 пользователем komiksa 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. perlina13 Опубликовано 8 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 Не смогла пройти мимо этого чуда:))) 11 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Krapivka Опубликовано 8 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 (изменено) Великолепный пример интеграции жилого пространства в ландшафт... США, Монтана Выложу и интерьеры тоже ...ИМХО...очень гармонично и умиротворяюще... Изменено 8 Марта 2014 пользователем Krapivka 7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
