Krapivka
Сделайте мне красиво... - Страница 95
Спасибо ! Последние 2 просто восторг и очень хочется реализовать. Буду пробовать и потом отчитаюсь ))
Из опыта.. в горшок примерно 25 см диаметром сажали 3 петуньи (не ампельные а самые простые ) и все зарастало шапкой.
Изменено пользователем marnik
  • Лайк 2
спецом мотнулись на дачу в выхи...отчитываюсь : снег есть !
под ёлками снега нет
померзли поди мои астильбы вместе с папоротниками ((((((
в ашаны привезли хосты (сортов 10-12, размера до L)
астильбы - не очень много
лилейники - не очень много
лилии - чуток
корешки дицентр - это таким как я повернутым )))))
и еще небольшой ассортимент всякого разного
ну там, георгины-гладиолусы
розы тоже пакетированные дают.
  • Лайк 2
а можно дурацкие вопросы задавать? у кого клубника/виктория/и т.п. на даче/приусадебном участке произрастает? дайте дельные советы как с нею обходиться... нам досталась ттт нормальная клубника, но я в ней только траву полола. и то в половине только, во второй экспериментально были умеренные заросли сорняков среднерослых.
ее же как-то обновлять надо? усы когда-то щипать?... кто спец?
Сейчас весной, когда просохнет земля, надо аккуратно собрать сухие листья и пролить, например, марганцовкой... или бордосской жидкостью (от болезней). Собирать сухие листья проще легкими такими граблями (чтобы не повредить сами растения). При этом если есть укоренившиеся усы, то их можно отсадить на отдельную грядку. Заодно посмотрите, не выпали ли какие-то кусты (могут пропасть). Тогда на их место можно посадить усы.
***Сажаем аккуратно, чтобы корневая шейка была на уровне почвы (нельзя ни заглублять - тогда куст пропадет, ни чтобы она торчала - тогда засохнет. В общем, чтобы сердечко, откуда растут листики, было на уровне почвы).
Ну собственно пока и все. Да, подкармливаем мочевиной, чтобы росли листья (но без фанатизма).
Можно еще замульчировать землю (например, иголками; только не опилками - свежие опилки вытягивают из земли азот, а он нужен клубнике). Потом земля не будет сильно сохнуть и покрываться коркой). Мы мульчируем уже когда появляются ягодки, чтобы они на земле не лежали. ***иголками - потому что у нас растут 3 кедра и иголок под ними завались :) А так народ иногда сухой травой мульчирует, или декоративной щепой (но это чаще в цветниках), или черной пленкой (но там ее надо положить на грядку, вырезать отверстия для кустов и вытащить листики наружу... и чтобы еще поливать было куда... мы так никогда не делали).
Когда клубника зацветет, надо сделать еще одну подкормку (там удобрения и микроэлементы). В это время удаляем сорняки и сразу отщипываем усы. Усов будет много, они все время появляются, оставлять можно первые и сильные, если надо увеличивать количество кустов или заменять пропавшие. Но усы ослабляют плодоношение. Поэтому если кустов достаточно и хочется уже больших ягод, то обрываем усы безжалостно.
Изменено пользователем http
  • Лайк 3
