perlina13
Копилка вдохновения или Артмастерская - Страница 134
Реставрация шкафчика http://secondstreet.ru/blog/mebel_iz_nichego/originalnaja-restavracija-ubitogo-shkafa-diy.html
Изменено пользователем nata15576
Как сделать слепок чего угодно в домашних условиях.
Понадобится:
- то, с чего мы будем снимать слепок, в МК - красивые рамочки
- силиконовый герметик (любой);
- крахмал;
- емкость и палочка для смешивания;
- перчатки.
А если поверхности и объемы большие, то какой герметик применить? Надо ли чем-то смазывать образец, с которого снимается слепок?
Надо ли получившуюся форму смазывать чем-то при последующей отливки из гипса ?
Это не мой мастер-класс, найден на просторах инета.
Исходя из моего опыта, если большие поверхности, то тогда используется двухкомпонентный силиконовый компаунд, как вариант юнисил 9115 или Компаунд Пентэласт®-710, есть еще такая штука под названием силиконовый пластилин.
Форму ничем смазывать не нужно. Образец надо вытереть от пыли и обезжирить(можно спиртом или водкой).
Вот мк по силиконовому пластилину:
http://www.mama-mila.ru/factura.html
Написала, а не расшифровала. Силиконвый пластилин используется для небольших форм, ключи там отпечатать или монетки. Для больших работ больше подходят компаунды - это порошок и жидкость, которые нужно разбавить в определенной пропорции, на банке обычно все написано, достаточно долго вымешивать около 10-15 минут, потом снимаем слепок, точнее заливаем компаундом нашу форму. Около суток лучше слепок не трогать(все зависит от производителя, есть компаунды, которые можно снять уже через час), потом силикон отвердевает, без проблем вытаскивается форма и можно лить формы из гипса, например. Я делала формы для мыла.
Есть еще полимерная глина sculpey, там заготовку нужно посыпать тальком, а слепок запечь в духовке.
Ну и никто не отменял свойства гипса.
Изменено пользователем helenwise
    • Автор: Еле
      Здравствуйте, планирую ремонт. На стадии выбора дизайнера. Посоветуйте пожалуйста, куда бежать и что делать? И какой сейчас оптимальный ценник? По каким критериям вы советовали бы выбирать? И как не нарваться на непрофессионала, может есть рекомендации? И нужно ли привязывать я к городу?
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
