perlina13
Копилка вдохновения или Артмастерская - Страница 239
подскажите, чем распилить кухонную стеновую панель если нет лобзика?)(я не знаю из чего она сделана, но похоже на какую-то бумагу с ламинатом, самая стандартная во всех магазинах продается)))
если она не сильно толстая и смотря из чего внутри, то, к примеру, если из какого-нибудь дсп, можно прорезать верхний лицевой слой строительным ножом под линейку несколько раз поглубже, затем сломать и края пройтись наждачкой.
Инга, спасибо! я попробую всяко....масло стечь может...попробую
столешницы обычно из дсп..сверху ...разные бывают, самый прочный - пластик и меламиновая пленка на подложке. Очень хорошим ножом можно пробовать, но не факт...пробить возможно, а ровно отрезать вряд ли. Лучше возьмите лобзик...у знакомых или в прокат....можно узнать, возможно вам в столярке ближайшей разрежут
а если в леруа панель такую покупать, то там же и отпилить можно за небольшую плату. По крайней мере доски они пилят.
Девочки, я с вопросом. По инету с ним быстро ответ не получилось найти....а вспомнить сразу не могу.
Вопрос. Нужно из баллончика задуть стеклянный плафон. Но есть тонюсенький узор...его закрашивать не хочется. Первая мысль перед покраской натереть воском, а еще можно, наверное, воск растопить и кисточкой нанести на узор?
Я права? Есть еще варианты?
можно изнутри покрасить, рисунок будет на фоне.
В леруа режут только дерево.
спасибо) думаю ножом попробую- она осталась от кухни, хочу из нее крышку в аквариум сделать, а то рыбки-суицидницы))
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
