Emotion
Мое "парижское кафе" на кухне 7,5 м2. Мечты и реальности. - Страница 84
Из всего этого я поняла только одно - главное чтобы цоколь ПММ был достаточно высоким и имел регулировку по высоте, а также необходимую глубину. Тогда пилить ничего не придется (при условии, что колонна будет стоять на ножках.
Вот схема встройки ПММ Занусси
Вот у нее высота цоколя от 16,4 до 22,4, а глубина 9 см.
Я думаю встроится без проблем. Или нет?
Вот
Да ты все правильно поняла... и я думаю встроится... и конечно лучше бы сразу... а то потом всю кухню разбирать...
Лен, сходи сюда http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=83444&st=5700#entry1721050
там обсуждение тоже. А за тебя отвечать я боюсь... Вдруг что-то не то напишу.
укрепление конструкции- стянуть через куски бруса- брус черным, ножки на цельном куске дерева
не знаю, что будет сзади ,т.е. насколько глубоко сядет ПМ в корпус, но примерно ---рис.2 вид. сзади - брус или мет.уголок синим
( надо смотреть раздел метизы , меб.фурнитура ...- спецы по сборке знают, как красиво сделать......)))
и как вариант рис.3 - крепкой конструкции брус вставить еще впереди и сзади вертикально - черный контур, т.о. получится полная обрешетка внутри, но тогда не будет ящиков..
тут можно задать вопрос....-http://promebelclub....isplay.php?f=60
А стреляться не надо))), на каждого непонятливого стреляться, пистолет заклинит)))) :give_rose:
А то меня уже занесли в стан непонимающих, и ты стреляться собралась, не стоит, я понятливая... и сообразительная, просто не поняла откуда твои сомнения...
Для непонятливых объясняю - НЕПОНЯТЛИВАЯ это Я!!!!!!
Девочки, это я не про вас! :nea:
Это я на себя сердилась и сокрушалась, что не могу просто и доходчиво объяснить :fund02043:
А вы умницы и красавицы :fund02060:
Вера!!! Все утро думаю, про твои сомнения... Рисую, представляю... И поняла, что ничего не должно мешать открываться ПММ, места для поворота только фасада, а ведь при ПММ 45 см только он будет около каркаса, достаточно, фасад как бы уходит под каркас, а там уже ножки и цоколь... которые можно разместить и поглубже
Попробую еще раз на рисунке от Laan -
на нем видно что высота двери посудомойки (68 см) меньше высоты каркаса (70 см) и показано как при полном открывании двери машины фасад расположен выше корпуса и уходит(задвигается) под посудомойку
У меня каркас явно мешает, но спорить не буду
Вера!!! Во-первых у тебя цоколь вровень с каркасом, а во-вторых если ПММ 45 см, а шкаф 60 см картика будет немного другая...
Лена, я написала, что спорить не буду :fund02025:
Еду из Мытищ с новыми дверями)))) если не надорвусь при разгрузке, то в выХодные буду приглашать установщиков)))
