zubastik Опубликовано 3 Января 2014 Жалоба Опубликовано 3 Января 2014 Лизонька ,С Новым годом тебя! Пусть ремонт продолжается теперь без перерывов, поскорее находится все девайсы ,твоей мечты и по приемлемым ценам) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Января 2014 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Лизонька ,С Новым годом тебя! Пусть ремонт продолжается теперь без перерывов, поскорее находится все девайсы ,твоей мечты и по приемлемым ценам) Юля, спасибо! Очень приятно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Января 2014 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Так, к сожалению мои мозги отказываются понимать происходящее... Проблема в следующем: наметили наконец-то расположение всех светильников по дороге прихожая-коридор-ванна-кухня. Но вот как правильно рассчитать расстояния от стен для расположения подвеса над обеденным столом (звучит громко, выглядит гораздо менее значительно) напомню столик вот такой, диаметр 80 см (обсуждается) , стулики венские (размера не знаю, может у кого есть поможете?) подвес вот такой, диаметр всех подвесов в совокупности 42 см тут планируется поставить (нижний правый угол на плане) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 5 Января 2014 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Лиза, потолок какой будет? Если гипсокартоновый или натяжной, то просто оставляешь провод с запасом метр-2, а потом на месте, после примерки, делается отверстие для люстры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Января 2014 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Лиза, потолок какой будет? Если гипсокартоновый или натяжной, то просто оставляешь провод с запасом метр-2, а потом по месту после примерки делается отверстие для люстры. Лен, привет!!! А ТЫ ТО ЧТО НЕ СПИШЬ, КРАСА? С потолком сложнее, он, зараза, реечный (суровая необходимость к сожалению)! Так вот при его монтаже надо предусмотреть закладную для последующего крепления светильника (он будет крепиться через потолок к закладной из фанеры). Поэтому я тут и ношусь вся в мыле почти в 4 утра.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 6 Января 2014 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 А мне захотелось ваш стол отцентрировать, стена 172 см, до дверного проема, а стол в углу зажат. Не желаете его по центру поставить? Размер стола есть, из картона вырезайте круг и стулья и на месте якобы " посидите" на них, может вам вставать неудобно будет. Если все устроит вывод над столом будет понятно где делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 6 Января 2014 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Лен, привет!!! А ТЫ ТО ЧТО НЕ СПИШЬ, КРАСА? С потолком сложнее, он, зараза, реечный (суровая необходимость к сожалению)! Так вот при его монтаже надо предусмотреть закладную для последующего крепления светильника (он будет крепиться через потолок к закладной из фанеры). Поэтому я тут и ношусь вся в мыле почти в 4 утра.... Нужно точно знать размер стульев, только тогда можно говорить о правильном размещении. Вот мои примерные расчеты. Чтобы сесть за стол нужно выдвинуть практически любой стул на 50 см минимум, глубина стула около 40 см обычно . Середина стола, если его диаметр 80 см, получается 40 см. Суммируем отодвинутый стул и центр стола, получаем 80-90 см, а лучше метр. Вот на расстоянии метра от стены будет центр светильника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Января 2014 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 А мне захотелось ваш стол отцентрировать, стена 172 см, до дверного проема, а стол в углу зажат. Не желаете его по центру поставить? Размер стола есть, из картона вырезайте круг и стулья и на месте якобы " посидите" на них, может вам вставать неудобно будет. Если все устроит вывод над столом будет понятно где делать. Я тут не спала до 6 утра все думала-думала... Вот нарисовала возможные варианты (и Ваш тоже, спасибо большое) вариант 1 вариант 2 вариант 3 Какой вариант удобнее в плане эргономики? А внешне? Вариант 2 самый "парижский-парижский" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Января 2014 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Нужно точно знать размер стульев, только тогда можно говорить о правильном размещении. Вот мои примерные расчеты. Чтобы сесть за стол нужно выдвинуть практически любой стул на 50 см минимум, глубина стула около 40 см обычно . Середина стола, если его диаметр 80 см, получается 40 см. Суммируем отодвинутый стул и центр стола, получаем 80-90 см, а лучше метр. Вот на расстоянии метра от стены будет центр светильника. Лен, спасибо. Принцип расчета поняла, НО... Ширина кухни 2,25, если метр от стены, то светильник получается примерно в середине потолка... Зрительно немного странно... Вот думаю, что лучше использовать вариант 2 или 3. Как тогда посчитать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
