NatalyaMovlyayko
Двушка 86,7 в трешку для молодой семьи из 3-х чел.
Привет всем. Заранее благодарна. Нужна помощь в виде идеи или подсказки по перепланировке двушки. Квартира на 8-м этаже, хорошей площадью, но что можно куда перенести не знаю. Я практичный человек, люблю шкафы купе, и не люблю пылезборники. Хочеться видеть как минимум, одну спальню и одну детскую,гостинную, большую кухню или кухню соединенную с гостинной и минимум коридоров.
Максимальное время семья проводит на кухне, поэтому хочеться видеть много ящичков и в то-же время много пространства для стола.
Совсем не знаю, что можно сделать с балконом, он большой для балкона и маленький для спальни + неизвестно какая будет там температура.
Планировку прилагаю.B2-sV_1.pdf
Дополнительно ответьте на общие вопросы из темы "ВАЖНО" (в начале раздела №перепланировки") эт/этажи, газ/эл-во и т.п.
Этаж 8 из 23, Электрическая плита. Высота потолков пока неизвестна. Есть только тот план который я приложила. Несущие стены трогать не хочу, а с остальным можно играться. Вроди-бы все написала. Заранее извеняюсь.
Насколько нужна большая кухня? Сколько примерно должно быть рабочей поверхности?
Можно кухню перенести к окну в коридоре, тогда получится шикарная кухня-гостиная.
Единственное, нужно будет пододвинуть стенку санузла сантиметров на 30 и при согласовании указать встроенный шкаф или кладовка и разместить колонны с духовкой, холодильником, хранением посуды и дверь на балкон переместить на левую сторону:
Можно разделить спальню на 2 части, присоединив кусок коридора с окном:
Огромное спасибо. Оба варианта интересны. Подробно посмотрю. Первый выриант шикарный, мне понравился, но как быть с вентиляцией под вытяжку??
Либо тянуть к кухонной вытяжке по коридору (можно потом подвесной потолок сделать, чтобы трубу не видно было). Либо систему приточно-вытяжную на балконе установить.
В первом варианте я вижу, что можно протянуть через большой с/у к воздуховоду , ну будет короб через ванну. А во втором, кухня же на месте. Или я что-то не так понимаю?? Может вытяжку по нормам нельзя выводить в санузлы?
Во втором случае с вытяжкой проблем нет. Это к первому варианту относился пост :)
По нормам кухонную вытяжку в санузлы нельзя. Либо к кухонному воздуховоду тянуть, либо принудительную приточно-вытяжную систему ставить на балконе (по первому варианту).
