talue Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 И это,что? Это спам, не обращайте внимания :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatalyaMovlyayko Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Во втором случае с вытяжкой проблем нет. Это к первому варианту относился пост :) По нормам кухонную вытяжку в санузлы нельзя. Либо к кухонному воздуховоду тянуть, либо принудительную приточно-вытяжную систему ставить на балконе (по первому варианту). Все поняла. Огромное спасибо. У меня даже мысли такой перепланировка(вар.1) не было. Этот вариант супер. Какой Вы молодец. Я рассматривала варианты только поиграться с залом, но опять же мешают массивные несущие столбы(стены), и зонировать комнату с гостиной можно только раздв.дверьми или небольшой стеной с верхними окнами. Так, что еще раз огромное спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margoshik Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 кухню можно попробовать вот так перенести. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatalyaMovlyayko Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Margoshik Спасибо, как вариант рассмотрю, но уменьшается размер кухни, что в принципе не хотелось-бы. Вентиляция из "нового" малого туалета и кух.вытяжка неизвестно куда выйдут, нужно тянуть короба через всю кухню, а это уменьшает эффективность воздуховода. И коридорчик появился лишний и своровал место в зале. Надо с этой планировкой "переспать". Еще раз спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margoshik Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Margoshik Спасибо, как вариант рассмотрю, но уменьшается размер кухни, что в принципе не хотелось-бы. Вентиляция из "нового" малого туалета и кух.вытяжка неизвестно куда выйдут, нужно тянуть короба через всю кухню, а это уменьшает эффективность воздуховода. И коридорчик появился лишний и своровал место в зале. Надо с этой планировкой "переспать". Еще раз спасибо. кухня "переезжает" в среднюю комнату (кух оборудование остается на месте кухни) вентиляция кухни в кухню, нового туалета в старый большой туалет:-) Коридорчик да..своровал...но это я люблю много изолированных комнат-идея фикс так сказать:-)) Смотрите на все варианты...подмечайте понравившиеся идеи..и потом может свое что-то придумаете. -- тут попробовала не уменьшать гостинную,...тогда комнатки уменьшаются..ну лю я коридор:-))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatalyaMovlyayko Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Да но вентиляция все равно не на месте, надо тянуть. Как вариант рассмотрю. Еще раз спасибо. Я так поняла, что появилось две гардеробные , одна вместо малого с/у, а вторая рядом с столешницей. но апендикс возле большого балкона +балкон как-то не туда и не сюда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatalyaMovlyayko Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Можно кухню перенести к окну в коридоре, тогда получится шикарная кухня-гостиная. Единственное, нужно будет пододвинуть стенку санузла сантиметров на 30 и при согласовании указать встроенный шкаф или кладовка и разместить колонны с духовкой, холодильником, хранением посуды и дверь на балкон переместить на левую сторону: Можно разделить спальню на 2 части, присоединив кусок коридора с окном: Кстати посмотрела внимательно вар. 1 и на новой кухне слева увидела еще одну комнатку 9,36 кв.м которую модно закрыть стенкой в верху с окнами, что-бы больше света попадало в кухню, ведь на балконе достаточно места для стола, он может пойти как столовая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatalyaMovlyayko Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 В принципе если не хотеть комнаты больших размеров, то можно выкроить три комнаты+ кухня(столовая,гостиная). Но надо внимательно просчитать размеры, что-бы не получился лабиринт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Кстати посмотрела внимательно вар. 1 и на новой кухне слева увидела еще одну комнатку 9,36 кв.м которую модно закрыть стенкой в верху с окнами, что-бы больше света попадало в кухню, ведь на балконе достаточно места для стола, он может пойти как столовая. Вам нужно 3 спальни и кухню-гостиную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margoshik Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 Кстати посмотрела внимательно вар. 1 и на новой кухне слева увидела еще одну комнатку 9,36 кв.м которую модно закрыть стенкой в верху с окнами, что-бы больше света попадало в кухню, ведь на балконе достаточно места для стола, он может пойти как столовая. Про свет непонятно., мне кажется, что его (света) достаточно. В комнате же большое окно. Границы комнат по оранжевым линиям Да но вентиляция все равно не на месте, надо тянуть. Как вариант рассмотрю. Еще раз спасибо. Я так поняла, что появилось две гардеробные , одна вместо малого с/у, а вторая рядом с столешницей. но апендикс возле большого балкона +балкон как-то не туда и не сюда. Из мелкого с/у гардеробная сделана только по одной причине - чтобы при входе в дом можно было снять одежду/обувь и не тащить грязь. [quote name=' talue ' ] Вам нужно 3 спальни и кухню-гостиную? В тз написано..про минимум одну спальню и детскую...Но на самом деле это я увлеклась кол-вом комнат, видать навеяно мультом про шкурку и 10 шапок:-)))) -- а вообще бы большую лоджию использовать для всех, как в одном из вариантов talue.....она застекленная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
