aleks156
фильтр на вход в квартиру
подскажите пожалуйста какой водяной фильтр ставить на вход в квартиру
перед водомером- грязевик, после водомера промывной, с сеткой 100мкр
как вы относитесь к устройству аквасторож
к устройствам систем защиты от протечек отношусь положительно , но только к тем, у которых качественные исполнительные механизмы с серьезным крутящим моментом начиная от 8 Н/м
аквасторож 4,5 н/м получается мало что порекомендуете
в своей практике применяю шар.краны FAR с 8-сек. сервоприводом серого цвета и автоматику от "Нептуна"
подскажите пожалуйста!
квартира 3 х комнатная поквартирное отопление котел в квартире. два сан узла удалены др. от друга на 8-10 метров. в обоих сан узлах стояки холодной воды. горячая вода в дальный сан узел транзитом через квартиру запитана будет от котла. вопрос в дальнем сан узле будет протечка из горячей трубы. сработает кран на холодную воду в дальнем сан узле. а из горячей будет продолжаться потоп или нет. подскажите как сделать?
выход из такой ситуации - поставить исп. механизм защиты от протечек на хол. воду на вводе в квартиру, а на гор. воду на выходе из бойлера. датчики протечек ставить везде в мокрых помещениях и запитать их все параллельно чтобы при любой протечке, оба исп. механизма одновременно закрыли и гор. и хол. воду вне зависимости от того по какой, гор. или хол. , трассе это произошло. Самому потом будет легче разобраться и устранить форс-мажор. Можно конечно сделать и автоматику локального выявления и устранения, но это уже включает установку элементов "умного дома", что будет в монтаже и по комплектации значительно дороже.
