helehele Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 Посмотрела на латекс, который Оля показала... У меня не такой... Все-таки поролон, но сверху и снизу у него какой-то прорезиненный слой... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 20 минут назад, Eleana сказал: Такой прорезиненный розовый в подушках бабушкиных кресел. Плотный, с чехлами всё в порядке спустя пару лет. Но там ткань вообще не тянущаяся к тому же. вот это и есть ашерка) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 20 минут назад, Eleana сказал: Вот! Такой надо! у меня теоретически такой)) но не факт))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 18 минут назад, helehele сказал: Посмотрела на латекс, который Оля показала... У меня не такой... Все-таки поролон, но сверху и снизу у него какой-то прорезиненный слой... так он разный бывает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 У нас тоже диван сильно смялся и тоже делали на заказ руками не разглаживается грешила на то, что шарашкина контора нам делала, не известный производитель а оказывается у многих так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 вот с сайта моей бывшей работы Высокоэластичный поролон характеризуется, в отличии от стандартного, высоким уровнем комфортности и эластичности благодаря сочетанию низкой начальной жесткости с высоким значением несущей способности. Все это делает высокоэластичный поролон уникаль-ным материалом, наиболее подходящим для изготовления качественной мебели для сидения и лежания. HR 3020 рекомендуется использовать для изготовления спинок подлокотников мягкой мебели, а также можно применять в качестве верхних слоев матрасов и сидений под нагрузкой не более 70 кг. Марки HR 3535, HR4535, HR5535 можно использовать в производстве комфортных матрасов и сидений в качестве полноценных мягких элементов, не комбинируя их с другими марками поролона. В зависимости от плотности и жесткости HR-пены, на их основе можно изготавливать мягкие элементы с несущей способностью от 60 до 120 кг. Подводя итог вышеизложенного, хотим отметить, что универсальных рекомендаций по подбору оптимальной кажущейся плотности для различных элементов мягкой мебели дать невозможно, так как их конструкция и назначение отличаются, а слои применяемого поролона (ППУ) имеют различную толщину. Общие рекомендации сводятся к следующему: блочные эластичные ППУ для сидений (высокие и частые нагрузки) должны иметь наибольшую кажущуюся плотность — не менее 28-30 кг/м3; материал для подлокотников и спинок (меньшие нагрузки) — более низкую, но не менее 23-25 кг/м3; для тонких настилов кажущаяся плотность должна быть самой высокой — не менее 35 кг/м3 для сидений и не менее 28 кг/м3 для спинок и подлокотников, так как чем тоньше настил, тем выше степень деформации при заданном давлении (нагрузке). 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 вспомнила, что на спинках чехлы съемные) Тех. ткани нет, только синтепон. Ашерка. В сидушках посмотреть не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 Ага, Оль, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 Смотрю фильм. Интерьер модный, дом красивый, а дивааан ... помятый ))) и ничего, в кино снимается)) Это я себя успокаиваю. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 Меня бы помятость точно не смущала в подобных диванах. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
