Eleana
Контемпорари с видом на Эльбрус - Страница 542
Посмотрела на латекс, который Оля показала... У меня не такой... Все-таки поролон, но сверху и снизу у него какой-то прорезиненный слой...
20 минут назад, Eleana сказал:
Такой прорезиненный розовый в подушках бабушкиных кресел. Плотный, с чехлами всё в порядке спустя пару лет. Но там ткань вообще не тянущаяся к тому же.
вот это и есть ашерка)
18 минут назад, helehele сказал:
так он разный бывает)
У нас тоже диван сильно смялся и тоже делали на заказ
руками не разглаживается
грешила на то, что шарашкина контора нам делала, не известный производитель
а оказывается у многих так
вот с сайта моей бывшей работы
Высокоэластичный поролон характеризуется, в отличии от стандартного, высоким уровнем комфортности и эластичности благодаря со­четанию низкой начальной жесткости с высоким значением несущей способности. Все это делает высокоэластичный поролон уникаль-ным материалом, наиболее подходящим для изготовления качественной мебели для сидения и лежания.
HR 3020 рекомендуется использовать для изготовления спинок подлокотников мягкой мебели, а также можно применять в качестве вер­хних слоев матрасов и сидений под нагрузкой не более 70 кг.
Марки HR 3535, HR4535, HR5535 можно использовать в производстве комфортных матрасов и сидений в качестве полноценных мягких элементов, не комбинируя их с другими марками поролона. В зависимости от плотности и жесткости HR-пены, на их основе можно изго­тавливать мягкие элементы с несущей способностью от 60 до 120 кг.
Подводя итог вышеизложенного, хотим отметить, что универсальных рекомендаций по подбору оптимальной кажущейся плотности для различных элементов мягкой мебели дать невозможно, так как их конструкция и назначение отличаются, а слои применяемого поро­лона (ППУ) имеют различную толщину. Общие рекомендации сводятся к следующему:
  • блочные эластичные ППУ для сидений (высокие и частые нагрузки) должны иметь наибольшую кажущуюся плотность — не менее 28-30 кг/м3;
  • материал для подлокотников и спинок (меньшие нагрузки) — более низкую, но не менее 23-25 кг/м3;
  • для тонких настилов кажущаяся плотность должна быть самой высокой — не менее 35 кг/м3 для сидений и не менее 28 кг/м3 для спинок и подлокотников, так как чем тоньше настил, тем выше степень деформации при заданном давлении (нагрузке).
вспомнила, что на спинках чехлы съемные) Тех. ткани нет, только синтепон. Ашерка. В сидушках посмотреть не могу
Смотрю фильм. Интерьер модный, дом красивый, а дивааан ... помятый ))) и ничего, в кино снимается)) Это я себя успокаиваю.
