Sanchess
Прочная стена из Гипсокартона с шумоизоляцией. Как лучше сделать?
Добрый день.
Собираюсь сделать ремонт в квартире своими руками. У меня квартира свободной планировки. Мне нужно возвести стены и сделать их максимально шумоизолирующими (Жена хочет чтобы между комнатами не было слышно разговоров). Для этого лучше всего мне подходят стены из гипсокартона.
Мой знакомый (мастер) рекомендует сделать такой пирог:
- 1 слой (внешний) гипсокартон.
- 2 слой (внутренний) гипсокартон или гипсополокно ГВЛ.
- Внутри вертикальные профили (60х27), которые крепятся на брус (думаю толщиной 40х60 мм, чтобы профиль его обхватывал). Брус и профиль крепится к черновому полу, до стяжки. Расстояние - через каждые 40 см. Вертикально эти «столбы» между собой не скрепляются (знакомый сказал что это «лишнее»).
- Внутренние пустоты заполняются звукоизоляционным материалом.
В связи с чем есть вопросы:
- Больше всего интересует какую массу может выдерживать такая стена (т.к. на нее будут вешаться полки, телевизор и пр.)?
- Это самый прочный вариант стены из гипсокартона или есть вариант покрепче?
- Нужно ли все таки дополнительно скреплять «столбы» вертикально между собой или это действительно «лишнее»?
- Какой звукоизоляционный материал посоветуете по соотношению цена/качество?
Привет, вам нужна консультация профессионалов. можете проконсультироваться здесь. на стройсовете много информации про гипсокартон, как с ним работать и при желании заказать ремонт профессионалам. Удачи.
А почему такой странный выбор профилей? 60х27 используются для потолков и фальшстен (то есть в ситуациях когда конструкция обшивается только с одной стороны), т.к. 27 мм очень мало для стыковки 2-х листов гипсы, и их придётся крутить в самый край, что очень не надёжно.
В такой ситуации обычно используются напровляющие профиля 50х40 (вместо бруса) и стоечные профиля 50х50. Для прочности конструкции используйте профиля кнауф, если подержите в руках кнауф и обычные поймёте почему.
http://www.knauf.ru/media/download/drafts/TZ_468_Peregorodki_Knauf_List_%28Screen%29.pdf
Здесь очень подробная инструкция. Вам нудна перегородка с112
Позабавило само название темы - "Прочная стена из Гипсокартона"! Это всё равно как..."постный жир".
