moped
Экран под ванной
Всем доброго времени суток.
Подскажите из чего лучше сделать экран под ванной?
Необходимо, чтобы на него можно было наклеить керамическую плитку и что бы можно было его сделать частично открывающимся (т.е. кирпич и подобные материалы не подходят, во всяком случае для открывающейся части).
Ну и за одно, на что лучше клеить плитку к этому материалу.
думал на счёт влагостойкой фанеры, но не уверен в её влагостойкости.
Экран можно сделать из чего угодно - кирпич, ПГП, гипсокартон, ЭППС.... Для открывающейся части использовать лючки скрытого монтажа.
Просматривать форум надо http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=100958
Я не совсем точно выразил свои мысли
Вот нарисовал то, что хочу получить:
Открывающаяся часть должна подниматься вверх. Для этого хочу использовать мебельную фурнитуру (так называемые "лягушки"). По этому гкл, по моему не подойдёт, т.к. фурнитура в нём не будет держаться. Или, может быть, для этих целей есть какая то специальная фурнитура??
По бокам можно выложить из кирпича, а вот из чего делать центральную часть я и задумался.
Просматривать форум надо http://forum.ivd.ru/...howtopic=100958
эту тему я видел, но ответа на мой вопрос в ней не нашёл
в леруа продаются дверки. на них написано что могут использоваться для приклейки плитки .
"леруа" это что?
если что я из Челябинска
если вы об этом магазие: http://leroymerlin.ru/
то к сожалению его нет в челябинске, и в нём нет лючка подходящего размера
А готовый экран никак не вписывается в вашу концепцию?
