стоит денег:) по сути всегда все в этот вопрос упирается..
плюсы тправда большие - то что больше возможностей законных для переделки , и то что в квартире нет свеженького ремонта, который было бы банально жалко переделывать...
Это всегда краеугольный камень, думаю у всех. На данном этапе хочу вложиться в коммуникации, электрику, полы ну и кухню. Поэтому нужно четко все распланировать для розеток, выключателей и пр.
Насчет чужого ремонта этим и руководствовалась при выборе, хочется свое, но когда покупаешь в нормальном состоянии, думаешь вроде как и так поживу, а тут уже деваться некуда. Но нужно будет управиться за 2 месяца, так как арендую квартиру... Короче все опять упирается в деньги. :spiteful:
Насчет разрешений, все-таки одно нужно будет - для новой системы отопления, так как она будет полностью переделываться с электрической на газовую.
голубым цветом и стрелочкой показана раздвижная дверь между кухней и комнатой.. дверь когда надо полностью уходит в стену ( пенал),
при желании можно сделать глухую стену.
ширина гостиной получается около 4 метров, так что диван в 2,5 метра легко встанет поперек комнаты, но можно и разместит мебель более обыкновенно..
вобщем еще есть простор для фантазии
а разве в маленькой кладовке не окно?
скорее щель, ширина см 40, там матовое стекло сейчас. Такой вариант тоже интересен.
Фантазировать могу еще неделю :).
В этом варианте напрягает проход в ванную через спальню. Не хочу сказать, что друзья толпами остаются ночевать или приезжают гости, но все может быть.
Если в этом варианте убрать гостевой туалет, и заложить вход в спальню стеклоблоками :fund02043: , получаем 2 двери в коридоре и декоративную нишу.
Развиваем дальше тему отдельной кухни, если исключить двери, а там сделать "окно выдачи" т.е барную стойку, тем самым дневной свет останется в кухни, добавится допольнительная рабочая поверхность.
Только нужно просчитать все, поправьте меня.
Растояние от окна до стены примерно 250см.
Глубина рабочей доски 60 см, если кухонный гарнитур ставить буквой П, каково оптимальное расстояние между паралельными линиями? На сайте ИКЕА пишут 120 см, мне кажется, что для свободного открывания достаточно 90 см, но могу и ошибаться. Берем максимум 120, значит минимальная ширина кухни получается 240+5 см, если учесть, что ширина новой стенки должна быть мин. 10 см, не входим.
Оставляем Г-образную кухню, тогда все получается.
Думаем дальше.
кухню - или г- образную или линейную..ширина кухни получается около двух метров и расширять сильно за счет комнаты не хотелось бы..
насчет санузла - мне очень не нравится вход в санузел в том месте где он сейчас, он не дает сделать нормальную расстановку внутри, и так же сильно не нравится что выход из санузла сразу к входной двери , тоесть к так называемой грязной зона, и кажется что плохо выходить после ванны и идти через вот эту вот грязную зону а потом и через всю остальную площадь в спальню...
опять же гостевой санузел хорош тем, что можно не ночующих гостей не пускать в хозяйскую часть где и стиральная машина и ваши вещи, а посольку чаще в гостях у вас будут ночевать ваши родственники - то их то вполне возможно будет пустить помыться в ваш хозяйский санузел.. или может стоит расширить гостевой ля душкабины?
Тогда включаем воображение открываю входную дверь и упираюсь в стену. Почему так важно иметь 2 унитаза в такой маленькой квартире? И более того на 2х квадратах расположить 3 двери? Как-то сложно.
От отдельного обеденного стола тоже отказываюсь в пользу чего-то такого. По большому дома только ночуем.
120 см до стены, не так уж и мало:)
но вобщем то все на ваше усмотрение:) стена из стеклянных блоков имеет право на сцществование :)
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
